Migające xenony zaraz po hamowaniu
Witam,
po wizytach u kilku elektryków, postanowiłem, że zapytam pasjonatów :)
dziwna usterka dolega mojej audicy:
kiedy wyhamowuje auto do zera, to w momencie, kiedy dopiero puszcze całkiem pedał hamulca, migną jednokrotnie xenony, oraz słyszę i czuje bzyczenie na pedale hamulca (jakby się abs restartował).
migniecie jest też zauważalne w momencie załączenia się esp (bzyczenie abs prawdopodobnie tez)..
bardzo rzadko, ale też potrafi się tak stać podczas przyhamowania podczas jazdy (ale możliwe ze podczas ostrego - załączenie abs)
Na komputerach tylko jeden błąd - czujnik automatycznego ustawienia lewego xenona, był zapieczony i hałasował, trochę przesmarowałem i jakoś działa, ale w przyszłości wymienię go, tyle, że to chyba nie powód mojego problemu...
Masz spadki napiecia spowodowane praca ukladu ABS
Sprawdz wszystkie koronki i czujniki ABS
jeden z elektryków przy diagnozie tej usterki powiedział, że wszystkie "prądy" w moim aucie są książkowo, no ale nie mam pewności co tak naprawdę sprawdził... dodał żeby podmieniać pompę abs i wtedy sprawdzać, no ale już sam nie wiem..
ok, sam nie jestem na tyle ogarnięty, żeby to sprawdzić, dlatego rozumiem, że podjeżdżam do powiedzmy poleconego na forum warsztatu i mówię proszę sprawdzić "wszystkie koronki i czujniki ABS"?
czujniki abs sprawdza sie kompem czy rowno pokazuja predkosc kol. moim zdaniem chyba ci siada pompa abs. sprawdz wtyczke przeczysc ja moze tylko zasniedziala
mozesz udzielic info w na jakich grupach to sprawdzic w VAGu?
