wojtcem Opublikowano 11 Maja 2013 Opublikowano 11 Maja 2013 witam, sprawa wygląda następująco 004759 + 004243 + przy wciśnięciu ostro pedału (chyba w momencie uruchomienia turbo??) w kabinie pojawia się dziwny zapach czy to znaczy że mam szukać dziur w przewodach?? dodam że na desce nie zapaliła mi się żadna kontrolka a braku mocy nic nie wiem bo ostatnio rzadko jeżdżę w trasy. silnik 2.0 TFSI 004759 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!) P1297 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 2 Mileage: 96623 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 1148 /min Load: 34.5 % Speed: 25.0 km/h Temperature: 43.0°C Temperature: -3.0°C Absolute Pres.: 980.0 mbar Voltage: 14.478 V 004243 - Bank 1; Fuel Measuring System 2: Malfunction P1093 - 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 98278 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 1364 /min Load: 13.3 % Speed: 64.0 km/h Temperature: 50.0°C Temperature: -3.0°C Absolute Pres.: 980.0 mbar Voltage: 14.605 V
