[B5 ADP] Otwór w oparciu z tyłu
Witam zastanawie mnie czy juz ktos dokonal takiej przeróbki jaka ja planuje ale nie wiem czy jest to wykonalne??a mianowicie mam a4 95 r w której nie kładzie sie tylne oparcie :thumbdown:mam tam podlokietnik planuje zdemontowac oparcie wyciac otwor w tym miesjcu od podlokietnika wykonczyc go ladnie uszczelka !co wy o tym myslicie? :)
A po co :mysli: na narty ??
no własnie jedynie chyba po to :gwizdanie:
no np po to ! :)nie tak serio jest mi porzebne do pracy bo czesto musze zapakowac plastykowe listwy o dlugosci 260cm a i narty nieraz :th:
No to dawaj do pracy i fotki zapodaj :) może ktoś skorzysta :)
Ja się nie spotkałem, żeby ktoś samemu rzeźbił w kanapie :wink4: Ale jak uważasz, że tak się da to dawaj. I podepnij foto jak to wyszło
ja tak zrobiłem i mieszczą się 4 pary nart
Powodzenie
arson15 jskieś fotki jabys dał radę. Chętnie bym luknął jak to teraz wygląda. To może w B4 bym się na coś takiego targnął
przepraszam że nie dodałem że to zrobiłem w pierwszej mojej A4 której juz nie posiadam, z tego co pamiętam to blacha była oryginalnie nacięta w kształt prostąkąta wielkość podłokietnika, wystarczyło naciąść do końca i na krawędzie nałożyłem uszczelkę taką ja zakłada się na ranty od drzwi i gotowe. Zdjęć nie posiadam.
witam jak dam rade wykonam to w sobote fotki zapodam jak najbardziej!kolega ma racje sa tam naciecia mysle ze bedzie to prosta robota :rolleyes:
ja posiadalem ten otwor lecz ktos wyjol ta zaslepke wiec przy otwarciu podlokietnika bylo widac przelot do kufra.kupilem material pod kolor tapicery i plyte pilsniowa na ktora nakleilem ten material tyl plyty pomalowalem srebrnym sprayem i obie strony po otwarcu wygladaja juz ok
To nie lepiej kupic bagażnik dachowy?? :naughty:... No chyba że wożisz tak długie elementy na co dzien :gwizdanie:...
ale jeśli dopiero będziesz wycinał to najlepiej naciąć 3 boki a jeden pozostawic cały i bedzie to działać na zasadzie klapki
Gość Henrykus
Też się nad tym zastanawiałem , tym bardziej ze blacha przegrody jest już "nacięta" w tym miejscu , jakby przeznaczona do modyfikacji , a tapicerka wewnątrz podłokietnika trzyma się tylko na drucianych haczykach .
Sposób demontażu tylnego oparcia opisałem w Warsztacie .
Pozdr.
