Rozrząd aeb, różnica w napinaczu.
Koledzy, wymieniam właśnie rozrząd u siebie i mam pewien problem, napinacze różnią się między starym a nowym stary jest chyba jeszcze mechaniczny nowy z zawleczką dodatkowo nie wiem jak spiąć go z rolką, stary pasek ma 152 zęby, nowy 153, zestaw ina. Zastanawiam się czy to jest na pewno zestaw do mojego auta. Proszę o porady.
Z lewej stary z prawej nowy.
Stary pasek miał 152 zęby a nowy zestaw 153 - tak ma być tamte już wycofane i zastąpiły go własnie te zestawy, który masz.
Ok dzięki, już doszedłem jak to ma być :)
Teraz mam zagwozdkę z pompą wody, są w komplecie dwa oringi które nie wiem gdzie zastosować, w starej w ogóle ich nie było.
Zestaw jak tutaj tylko mam ruvila http://speed-auto.pl/wp-content/uploads/2013/02/pompa2.jpg
Ja miałem ten sam problem:wallbash::wallbash::wallbash:
I jak ją zamontowałeś pewnie bez tych oringów? Co ciekawe patrzyłem w etce i też one tam są:kwasny: Oprócz uszczelki dawałeś dodatkowo jakiś silikon bo w starej miałem?
Tak, dałem silikon, a te oringi, to kern idzie pod termostat, a drugi nie wiem czasem czy nie pod kruciec wodny, ten z tylu głowicy.
---------- Post dopisany at 09:51 ---------- Poprzedni post napisany at 09:43 ----------
Chociaż nie wiem...
View image: Przechwytywanie
na forum passata dowiedziałem się że oringi nie są potrzebne jak wymieniam tylko pompę wody, one idą przy bloku silnika.
---------- Post dopisany 21-05-2013 at 15:25 ---------- Poprzedni post napisany 14-05-2013 at 12:55 ----------
Słuchajcie po montażu zestawu ina rolka napinająca pasek ma zbyt duży odsad od silnika i przez co pasek z 2 mm wystaje poza koło paska zebatego, a widzę po rolce napinającej że jeszcze z 2mm mogło by zejść. Czemu tak się dzieje?
Też tak miałem. Rolka nowa była o te 2 mm wysunięta od bloku silnika w stosunku do starej. Możesz wyciągnąć jarzmo rolki ze starej i zamontować z nową, nie powinno być zużyte, ja tak zrobiłem.
pozdr
Ja do mojego AWT przymierzyłem 3 rodzaje rozrządów i z każdym razem mówili mi w DARMIE , że ten już na pewno będzie dobry. Tak to jest silnikami 1,8t
