slo Opublikowano 13 Maja 2013 Opublikowano 13 Maja 2013 Witam, Problem występuje od kilku miesięcy. Dzisiaj jestem po wymianie wahaczy i drążków z przodu. Zrobili geometrie, ale mimo to występuje problem włączania się ESP na łukach w prawo podczas przyśpieszania. Gdy nie dodaje gazu nic się nie dzieje, auto jedzie ok. Kiedy jednak delikatnie chcę przyśpieszyć, ESP się włącza i nie pozwala jechać. Mogę mieć pedał w podłodze a auto mnie hamuje i odcina moc. Jak łuk się wyprostuje samochód dopiero zaczyna jechać ok. Występuje to tylko na niektórych łukach i tylko w prawo. Błędów od ABS nie ma. Co to może być ?
bambus1987 Opublikowano 14 Maja 2013 Opublikowano 14 Maja 2013 mam tak samo i nie moge dojsc co to na poczatek podmienie czyjniki abs-u narazie z przodu i zobacze
Gość cwiara Opublikowano 14 Maja 2013 Opublikowano 14 Maja 2013 Ja tez mam to samo. Skalibrowalem ponownie czujnik kata skretu kierownicy i problem jak byl tak jest nadal. Dodatkowo wymienilem laczniki i gumy stabilizatora bo byly zuzyte. Jesli chodzi o czujniki abs to kazdy podaje taka sama predkosc wiec raczej to odpada.
slo Opublikowano 14 Maja 2013 Autor Opublikowano 14 Maja 2013 też kalibrowałem kąt kiery i jest to samo
Gość cwiara Opublikowano 14 Maja 2013 Opublikowano 14 Maja 2013 A opony w jakim stanie? Bo moje sa troche zuzyte juz i beda wymieniane. Moze tu lezy problem i auto traci przez to przyczepnosc?
slo Opublikowano 14 Maja 2013 Autor Opublikowano 14 Maja 2013 nie nie, tak samo na zimówkach jak i na letnich 18 cali też się robi tak samo
Gość cwiara Opublikowano 14 Maja 2013 Opublikowano 14 Maja 2013 No to jedno przynajmniej mozna wykluczyc. Kumpel mnie nastraszyl ze jego znajomy mechanik mial taki sam przypadek i po jakims czasie urwal sie sworzen w wahaczu nosnym. Ale wahacze sprawdzalem u siebie na warsztacie i oprocz tych lacznikow wszystko bylo ok.
slo Opublikowano 14 Maja 2013 Autor Opublikowano 14 Maja 2013 ja mam nowe lączniki, i wszystkie wahacze z przodu
Gość cwiara Opublikowano 14 Maja 2013 Opublikowano 14 Maja 2013 Kurcze to moze problem gdzies z tylu jest skoro przod nowy. Szczerze powiem ze nie sprawdzalem u siebie tylnej zawiechy.
bambus1987 Opublikowano 14 Maja 2013 Opublikowano 14 Maja 2013 kurde u nie wszystko sprawne na bierząco wymieniane opony nowe, z tyłu amory ok, zastanawiam się czy czasem przy danej prędkości czasem jakiemuś czujniczkowi abs-u coś się nie "wydaje" i nie podaje błędnych pomiarów. O poślizgu nie ma mowy w moim przypadku bo nieraz to nawet na delikatnych łuczkach i małej prędkości tak się robi, a nieraz na zakręcie opony już się śmieją a nie ma tego problemu, i co ma do tego gaz?? bez gazu nic, ten sam zakręt i w zakręcie pedał w podłogę i już świruje
slo Opublikowano 14 Maja 2013 Autor Opublikowano 14 Maja 2013 bambus mam identycznie. Przy ostrych łukach jest ok.
bambus1987 Opublikowano 15 Maja 2013 Opublikowano 15 Maja 2013 nie wiem jak u was w audi ale mam passata i kiedys czytałem cos o jakims czujniku bezwładnościowym, nic wiecej nie wiem i nawet nie pamietam czy dobrze nazwe zapamietałem ale moze którys z was cos o tym słyszał
Gość cwiara Opublikowano 15 Maja 2013 Opublikowano 15 Maja 2013 To sie chyba nazywalo czujnik przyspieszenia bocznego. Jak nie rozwiazemy tego problemu przez najblizsze m-c dwa to ide na kurs mechatroniki i pomecze troche fachowcow. Moze cos podpowiedza Wysyłane z mojego GT-P5110 za pomocą Tapatalk 2
darek90 Opublikowano 19 Maja 2013 Opublikowano 19 Maja 2013 Witam! Problem taki sam, ale tylko na oponach 195/65/15 a na zimowych 185/65/15 problemu nie ma, jest natomiast wrażenie pływania po drodze. Zbieżność OK, brak luzów, opony OK. Może znajdzie się ktoś kto miał podobnie ?
darek90 Opublikowano 19 Maja 2013 Opublikowano 19 Maja 2013 W którym miejscu znajduje się ten czujnik ?
Gość cwiara Opublikowano 19 Maja 2013 Opublikowano 19 Maja 2013 W b6 prawdopodobnie gdzies pod kolumna kierownicy. Zaraz ide oblukam co i jak. Wysyłane z mojego GT-P5110 za pomocą Tapatalk 2
Dev Opublikowano 19 Maja 2013 Opublikowano 19 Maja 2013 Mi sie wydaje ze gdzies przy przednich fotelach ale 100% nie jestem pewien.
