ESP miga na lekkich łukach
Mam taki problem jak skręcam w prawo przy prędkościach pow 80km/h około zapala mi się też ESP a lewo nie ma tego problemu może wie ktoś w czym leży problem na dniach podpinam VAGa i zobaczymy co jest :facepalm:
To wlasnie o tym jest dyskusja. Trzeba sprawdzic ew podmienic czujnik przyspieszenia bocznego/poprzecznego G200.
ja nie mam żadnych błędów od tego
Też nie mam :facepalm: . Jeszcze mam cichą nadzieje , że to końcówka drążka .Na dniach będę ją wymieniał bo guma pękła i zima zrobiła swoje:kwasny:
Miałem podobny przypadek z zaświecaniem się kontrolki ESP ale zimą.
Po zabuksowaniu kołami nie gasła i trzeba było auto raz jeszcze odpalić by się nie świeciła.
Podpowiedziano mi bym wymienił czujnik hamulca przy pedale i pomogło.
Może u ciebie również pomoże.
Jak tam chłopaki ? jakieś nowości w temacie ?
witaj problemem na ppewno nie jest
slucham ?
W ostatnich dniach sie okazało ze rozsypało mi sie łożysko prawego koła, strasznie chuczy i ma luzy. Łożysko kupione i w tyg wymiana. Mam cichą nadzieje że to od tego lozyska migał ten esp. dam znac jak bedzie po wymianie.
koledzy u mnie problem ustąpił:D
na ten sezon zrobiłem swap przednich zwrotnic od S4 razem z heblami i czujnikami ABS-u bo ori od passata nie pasowały, po złozeniu wszystkiego i ustawieniu geometrii nie ma kontrolki:)
Wiec albo zwrotnica skrzwiona albo...
No wlasnie. Jak wczesniej wspomnialem mialem lozysko do wymiany. Po wymianie zrobilem ok 70km glownie z mysla o prawolukach i esp sie nie zaswiecilo. I robilem naprawde ostre luki w prawo przy pelnym gazie. Bede testowal dalej i informowal w temacie.
mój problem występuje przy lekkiich łukach. Przy dzikowaniu jest ok i problem znika.
mam jeszcz jednen problem który opisalem tu: http://a4-klub.pl/uklad-kierowniczy-97/maks-skret-prawo-dziwne-przeskakiwanie-opony-275600/
Mechanik mówi że przegub się kończy
---------- Post dopisany 11-06-2013 at 22:13 ---------- Poprzedni post napisany 05-06-2013 at 23:45 ----------
cwiara, jakie łożysko kupiłeś ? mi się z tyłu odzywają prawdopodobnie. Jakie miałeś objawy ?
Ja kupilem skf. Dlbre sa tez fag. Innych nawet nie kupuj. A objaw byl taki ze prawa str strasznie gwizdala tak jakos dziwnie jakby nie lozysko. Auto wrzucilem na podnosnik rozpedzilem i bylo ewidentnie slychac lozysko
Wysyłane z mojego GT-P5110 za pomocą Tapatalk 2
mi się tył chyba odzywa ;/ straszny huk i szum w kabinie przy >120km/h
To moze byc lozysko tylko musisz zlokalizowac ktore. Najlepiej na podnosniku tylko jak nie masz Q to z tylu nie sprawdzisz ;) U mnie juz od 70km/h zaczynalo sie odzywac. Mozesz zmienic jeszcze kola bo moze cos z opona sie stalo.
to nie lepiej od razu oba ?
No jasne ze najlepiej oba. Jesli halas jest z tylu to dwa skf-y kupuj i wymieniaj ;)
hałas jest od 2-3 dni i narasta z dnia na dzień
