marzec39 Opublikowano 14 Maja 2013 Opublikowano 14 Maja 2013 Pisze odnosnie auta szwagra od pewnego czasu jego b5 1.6 jest strasznie mułowate komputer nie widzi błedów na biegu jałowym czasem obroty spadają do zera i wchodza na wyższe.
Ja_Sha_Taan Opublikowano 17 Maja 2013 Opublikowano 17 Maja 2013 powodów może być miliony, sprecyzuj pytanie. To co moge powiedzieć w chwili obecnej to Ci raczej nie pomorze: -ucieka iskra - czyli kopułka, palec, świece, nawet i cewka -nieszczelność dolotu -padająca przepustnica - czyszczenie i adaptacja, gdy będzie bład podczas adaptacji powielaj próby aż będzie efekt, czasem zaskakuje i za 20 razem -przekaźnik pompy paliwa, o ile mnie pamięc nie myli to taki szary -sonda sprzawdzic wykres sinusoidy oraz przeplywke P.S. miłej zabawy na wekend
baraka Opublikowano 18 Maja 2013 Opublikowano 18 Maja 2013 Przekaznik pompy chyba nie,bo jesli silnik odpala to pompa chodzi..To może byc tez: -przeplywka -którys czujnik,byc moze w przepustnicy tps. -uwalone ecu to tez błedy nie bedzie Ogolnie ten sterownik jest bardzo ciezko zmusic do wywalenia błedu,na początek klemy aut i reset potem adaptacja.W tym roczniku taki reset moze cos pomóc.Bo w nowszych podobno nie wolno tak robic.
marzec39 Opublikowano 19 Maja 2013 Autor Opublikowano 19 Maja 2013 Na początku po podłązeniu komputera wyskoczył błąd czujnik spalania stukowego swiece nowe maja około roku ładne brązowe kopułka tez wymieniana po za przewodami. Przepływomiez odłanczałem zdnego rezultatu nie było.
Sidney Opublikowano 26 Maja 2013 Opublikowano 26 Maja 2013 Stukowiec ma zadanie opóźniać zapłon co jest równoznaczne ze spadkiem mocy jeśli robi to w chwili kiedy silnik akurat tego nie potrzebuje tzn. wtedy kiedy czujnik jest uszkodzony. Głowy nie daję bo nie miałem nigdy takiej usterki ale logicznie myśląc możliwe, że tak jest. Niech się Koledzy wypowiedzą
