[B5 AKN] Pytanie, wyłączony klimatronik, brak powietrza...
Witam. Mam pytanie. Dlaczego przy wyłączonym klimatroniku nie leci powietrze zewnętrzne do środka? To normalne, tak ma być?. Nawiewy działają tylko jak działa klima?
Pozdrawiam.
Nie. Klima Ci działa tylko wtedy jak masz włączoną "gwiazdkę, śniezunkę". Jak to jest wyłączone to nie działa sprężarka i wtedy leci sam nadmuch
A mówisz o klimatroniku czy o manualnej klimce? Bo u mnie nie ma przycisku "śnieżynki" Jest tylko przycisk OFF, którym wyłączam klimatronik, wtedy nie dociera powietrze zewnętrzne do samochodu. W każdym innym przypadku klima się włącza, ustawiasz temp na wyświetlaczu i powietrze wieje za pomocą dmuchawy. I albo chłodzi jak jest ciepło albo grzeje jak jest zimno. Kiedy nacisnę OFF, powietrze nie leci z nawiewów...
Nie masz śnieżynkim, bo masz uto po lifie :) To chyba normalne :mysli:.... Bo u mnie też tak jest :>.
Tez mam model po lifcie i takze zastanwia mnie ta kwestia. Panel klimatronika wlaczyc moge kilkoma przyciskami np.Off, auto, "-" , "+" lub któras z kratek nawiamu- symbol. Czego uzywac , aby nie byla wlaczona klima tylko ssalo powietrze z zzewnatrz?
ECON
No tak, dzięki jacekm, z tym, że powietrze wieje do środka za pomocą dmuchawy a nie jak w aucie bez klimy samym pędem powietrza zewnętrznego..
Też sie nad tym zastanawiałem :mysli:... I wydaje mi się że nie da się tak :(....
Może się myle :)..
Ja mam stary klimatronik (95') i nawiew można wyłączyć poprzez zmniejszanie siły nadmuchu aż do wyłączenia dmuchawy. Wtedy klapa obiegu zamkniętego podnosi się zatykając dojście powierza z zewnątrz, dlatego, podczas jazdy powietrze nie wlatuje do kabiny siłą pędu. U was w nowszych rocznikach pewnie jest tak samo. :mysli:
No tak to już jest widać :) Albo rybka albo ...... Hamlet ;)
Pozdrawiam ;)
