Drżenie calego auta na niskich obrotach
Witam,
Jakiś czas temu dałem do wymiany całe sprzęgło wraz z kołem dwu masowym. Wyczyściłem EGR wraz z kolektorem i niestety podczas jazdy na 3, 4, 5 biegu przy niskich obrotach tak 1600-2000min drży mi całe auto. Przeczytałem bardzo wiele tematów odwiedziłem kilku mechaników i nic. Wymieniłem przegub wewnętrzny i teraz zaobserwowałem, że na zimnym aucie prawie nic nie drży (bardzo mało), ale jak się rozgrzeje do 90C to już powraca do całego telepania. Wyważanie opon nic nie daje. Nawet zmieniałem felgi na inne i nic. Możecie doradzić mi co to może być? Dodam, że na wysokich obrotach to nie występuję i przed wymianą całego sprzęgła nic mu nie dolegało.
Wtryski, poduszki pod silnikiem?
Sprawdzę komputerowo wtryski - może coś nie tak się z nimi stało po czyszczeniu.A jakby nie pomogło to inne propozycje? Co do poduszki to myślę, że to na postoju i przy ruszaniu by było czuć, a takiego czegoś nie ma.
Lewarek zmiany biegów nie drga w zakresie tych obrotów ? Zawieszenie silnika, skrzyni, oraz pompowtryskwiacze powinieneś sprawdzić; W moim aucie właśnie te elementy odpowiadały za drgania w takim samym zakresie obrotów jak u Ciebie + silne drgania na pedale gazu, drążku zmiany biegów, oraz na postoju rzucało silnikiem na lewo i prawo (pompowtryskiwacze) podobnie jak fotelem kierowcy (zawiesznie skrzyni).
U mnie na postoju nic nie drży - no może od czasu do czasu coś minimalnie odczuję. Co do lewarka skrzyni to z tego co pamiętam to drży wraz z całą resztą auta.
Hej i jak drgnęło coś w temacie? Bo mam podobne objawy:facepalm:
Nie miałem okazji jeszcze się tym zająć.
Polecam obejrzenie poduszek pod skrzynią.
