rogerwro Opublikowano 15 Maja 2013 Opublikowano 15 Maja 2013 jak w temacie, doslownie dzis uslyszalem to charakterystyczne cyk cyk cyk cyk na biegu jałowym, wczesniej tego nie bylo. dzwiek dochodzi z okolic lewego walka, patrzac od przodu z prawej strony. co mnie zastanawia to to, ze dzwiek po odpaleniu slychac, czasem po kilku sekundach go nie slychac, czasem zmienia swoj wydzwiek, delikatnie glosniej lub ciszej, moze to cos sie pozulowalo, mam nadzieje, ze to nie walek... pomocy!
kudalty66 Opublikowano 15 Maja 2013 Opublikowano 15 Maja 2013 hydroregulacja dobiega końca, dekiel w górę i zobaczyć co i jak,.
kudalty66 Opublikowano 15 Maja 2013 Opublikowano 15 Maja 2013 zobaczysz czy wszystko na miejscu, jak wyglądaja krzywki i wałki,.
rogerwro Opublikowano 16 Maja 2013 Autor Opublikowano 16 Maja 2013 dzisiaj odpalilem auto, objawy takie same jak wczoraj, po okolo 1,5 minuty wszystko ucichło zadnych dziwnych dzwiekow, zagrzal sie do 90st, zgasilem, odpalilem ponownie, wszystko elegancko, dodam, ze za 1-ym razem odpalil troche dlugo, bo po okolo 3 sekundach. jak myslisz, co to moze byc? walek do wymiany czy co? stalo sie to doslownie z dnia na dzien. jest to taki dzwiek jak tu
kudalty66 Opublikowano 16 Maja 2013 Opublikowano 16 Maja 2013 zmień olej na nowy, na jakim jeździsz???? skoro cichnie to hydraulika sie napełnia, ale może warto by było zobaczyć w jakim jest stanie,,
rogerwro Opublikowano 16 Maja 2013 Autor Opublikowano 16 Maja 2013 olej wymieniany 1000km temu, castrol edge 5w 30
