Zakręci wentylatorem i nic dalej
Witam
Klima działała w tamtym roku, teraz odpalam klime to wentyaltor od klimy zakręci na jakieś 10-15sec. i sie wyłącza , klima nie działa ( ewentualnie jak to sprawdzić ? )
Dodam że mam taki dziwny przypadek gdy jezdze z econ wszystko ok , gdy włącze klime i dodaje gazu co jakis czas mrygnie mi kontrolka akumulatora na czerwono :/
1 Fault Found:
01232 - A/C Compressor Regulator Valve (N280)
36-00 - Open Circuit
Czy to jest jakiś czujnik ? jeśli tak to gdzie ? dodam że klimy nie nabijałem, ale jeszcze w miare działała w tamtym roku
a4 b6 2001r. Sprężarka pod turbo
ps. 17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-00 - - ten czujnik jest chyba z tylu silnika niedaleko zworu egr ? zmienialem go w tamtym roku na zielony niby oryginalny ( wskazowki temperatury silnika pokazuje dobrze 90C) dzis przeczyscilem w nim jeszcze styki , co jeszcze molgbym przeczyscic ? ps, podociskalem i wyczyscilem wtyczki od panelu klimatronika.
---------- Post dopisany 29-05-2013 at 12:14 ---------- Poprzedni post napisany 17-05-2013 at 16:54 ----------
Witam ponownie
Znalazłem przyczynę nie działającej klimy , już wyjaśniam
Był luźny pasek napędu klimy
nie brałem tego pod uwagę ponieważ niedawno był wymieniany razem z rozrządem... ale jak widać czasami wszystko może się zdarzyć ( ups. a może go nie wymienili ? )
No nic , objawy były takie że jak włączałem klimę i dawałem gazu to czasami mrygał czerwony akumulator ( nie wiem czemu , ale po naciągnięciu już nic nie miga )
No i po włączeniu klimy wiatrak do klimy włączał się tylko na 15sekund, pewnie środka nie nabijało i sie wyłączało
A co do błędów to sam nie wiem , ale klima działa i to całkiem dobrze
