Drzwi pasażera się nie zamykają....
Witam, wczoraj wieczorem gdy wyjmowałem zakupy od strony pasażera z przodu, zauważyłem że zapaliły się i zgasły lampki podświetlenia drzwi.
Postanowiłem zabrać się za to dziś.
-Sprawdziłem złącze w słupku, wszystko ok.
-Wymiana żarówek w lampkach też nic nie dała.
-Zdjąłem boczek. Wszystkie kable na swoich miejscach. Wyjąłem i włożyłem ponownie każdy styk.
-Dodatkowo odkryłem że drzwi pasażera się nie zamykają !!! (jedynie mechanicznie przez dziurkę w drzwiach)
-Nie podświetla się też przycisk odsuwania szyb na podłokietniku pasażera.
-Szyba pasażera otwiera się i zamyka zarówno z przycisku kierowcy jak i pasażera
-Kontrolka otwartych drzwi na komputerze działa, pokazuje że są otwarte/zamknięte gdy się je otworzy.
Co mogę jeszcze zrobić? Czy muszę wymieniać zamek? Pomocy!
---------- Post dopisany 21-05-2013 at 15:46 ---------- Poprzedni post napisany 18-05-2013 at 10:14 ----------
Podpowie ktoś coś? Problem nadal aktualny :(
podłącz VAGa i sprawdz bledy. powinien byc blad czujnika zamknietych drzwi chyba, zapewne czeka Cie rozbieranie zespolu zamka. bylo o tym na forum w przypadku drzwi kierowcy chyba
ewentualnie poprostu padl silniczek silownika
masz zamek w drzwiach pasażera?
Sprawdź czy nie połamały się przewody w gumowej przelotce.
Kable w przegubie są całe. Co do tego siłownika to chyba jednak nie to, bo czemu zniknelo podswietlenie drzwi i przycisku szyby?
Odkrylem tez ze gdy zamykam drzwi z pilota to nie mryga awaryjnymi. A jak otwieram to mryga. Dioda w drzwiach kierowcy pali sie ciagle po zamknieciu i dopiero po jakims czasie zaczyna mrugac.
musisz sprawdzic przejscia na kablach kolego napewno zlamane masz dwa albo jeden z cienkich kabelkow i dlatego ci nie dziala podswietlenie i nie zamyka. sprawdz dobrze przejscia
kurcze trudny jest tam dostęp, będę musiał drzwi ściągnąć.. no ale dobra, jutro sie zabiore za to i dam znać co się narobiło.
---------- Post dopisany 04-06-2013 at 19:41 ---------- Poprzedni post napisany 26-05-2013 at 09:20 ----------
Kostka w nadwoziu do wymiany. Kable zaśniedziały i się pokruszyły. Pozdrawiam
