Ksiadz Opublikowano 18 Maja 2013 Opublikowano 18 Maja 2013 Witam! Po wczorajszej wizycie w garażu, na szybko podpięte autko wykazało kilka błędów: Address 01: Engine Labels: 079-910-560-BBK.lbl Control Module Part Number: 8E0 910 560 HW: 8E0 907 560 Component and/or Version: 4.2L V8/5V G 0030 Software Coding: 0011711 Work Shop Code: WSC 63351 000 00000 VCID: E2C10ED63E50FC0E78D 3 Faults Found: 17979 - Left Engine Mount Solenoid Valve (N144) P1571 - 001 - Short to Plus 17985 - Right Engine Mount Solenoid Valve (N145) P1577 - 004 - Open Circuit - Intermittent 17537 - Fuel Trim; Bank 2 (Mult) P1129 - 002 - System too Rich - Intermittent Po wykasowaniu, błędy wracają. Proszę o pomoc w uleczeniu serca tej bestii Dziękuję i pozdrawiam!
Miszka82 Opublikowano 18 Maja 2013 Opublikowano 18 Maja 2013 Witam!Po wczorajszej wizycie w garażu, na szybko podpięte autko wykazało kilka błędów: Address 01: Engine Labels: 079-910-560-BBK.lbl Control Module Part Number: 8E0 910 560 HW: 8E0 907 560 Component and/or Version: 4.2L V8/5V G 0030 Software Coding: 0011711 Work Shop Code: WSC 63351 000 00000 VCID: E2C10ED63E50FC0E78D 3 Faults Found: 17979 - Left Engine Mount Solenoid Valve (N144) P1571 - 001 - Short to Plus 17985 - Right Engine Mount Solenoid Valve (N145) P1577 - 004 - Open Circuit - Intermittent 17537 - Fuel Trim; Bank 2 (Mult) P1129 - 002 - System too Rich - Intermittent Po wykasowaniu, błędy wracają. Proszę o pomoc w uleczeniu serca tej bestii Dziękuję i pozdrawiam! wg kodów to: pierwszy - Cewka monitora kontrolnego silnika.Bank 2 - zwarcie do plusa - cewka, zwarcie drugi - Cewka monitora kontrolnego silnika.Bank 1 - otwarty obwód - przewody trzeci - Długoterminowa adaptacja składu mieszanki 2- mieszanka bogata ale jak to leczyć
Ksiadz Opublikowano 18 Maja 2013 Autor Opublikowano 18 Maja 2013 Tu kolega inny mi już napisał że to chodzi o poduchy na silniku, albo się uwaliły i robią zwarcie, albo same wtyczki trzeba sprawdzić. Na necie też coś podobnego znalazłem. A co do bogatej mieszanki, to trochę dziwne.
Sztomel Opublikowano 18 Maja 2013 Opublikowano 18 Maja 2013 I tu kolega ma rację - chodzi o poduchy mocujące silnik a reszta to już dla mnie kosmos bo nie ogarniam silników benzynowych więc dla mnie nie są zrozumiałe kody ale jak to leczyć sprawdzić czy zastosowano poduchy silnika z monitoringiem elektryczym bo jeśli zwykłe - hydrauliczne to te błędy są "naturalne". - sterownik silnika nie "widzi" co się dzieje z zawieszeniem silnika bez czujników elektryczych z tych poduch a ostatni błąd to już nie dla mnie - ichs weichs nicht
