Demontaż ramion wycieraczek
Witam, potrzebuję zdemontować ramiona wycieraczek aby wyjąć plastikowe podszybie. Potrzebuję dostać się do skrzyneczki ze sterownikami ( z tyłu jest śruba). Zdjąłem plastikowe kapselki na nakrętkach po czym odkręciłem nakrętki ale ramiona nie chciały zejść. Posiadacie może schemat jak do tego się zabrać ?
tu jest potrzebny ściągacz (albo dedykowany albo jakiś mały do łożysk) a nie schemat. Problemem są bowiem ramiona zapieczone na trzepieniach. Można próbować czymś podważać ale trzeba być ostrożnym bo chwila nieuwagi, ręka się omsknie i po szybie...
Spróbuj poruszać ramieniem we wszystkie strony może puści.
U siebie też nie mogłem zdjąć pomógł mały ściągacz.
Tapatalk
mozna sprobowac tez psiknac obficie WD i poczekac przez noc, ewentualnie pare dni takiej imprezy z wd i moze zejda bez uzywania mechanicznych narzedzi ;)
Po co czekać parę dni skoro wystarczy wziąć mały młotek, uderzyć kilka razy w trzpień i same odskoczą. Robiłem tak w dwóch B6 i bez problemu, ściągaczem za to łatwo porysować plastik ten poniżej szyby.
weź ten młotek i się w głowę uderz, więcej pożytku będzie. I z młotka i z głowy.
polej trochę octem , odczekaj 15min , poruszaj ramionami , powinny zejść. Patent z poprzedniej epoki (Sprawdzony!), więc się proszę nie śmiać .
muszę wypróbować z tym octem bo tez mi nie chcą zejść ramiona a mam do założenia nowe aero.
Skoro jedyne wyobrazenie mlotka przez Ciebie to 10 kilowy mlot i napi*rdalanie ile wlezie to moze ty sie jebnij takim mlotkiem. Albo lej wd-40 i czekaj tydzien jak glupi...
do mnie mówisz głupi... a to ty nie masz pojęcia jak działa ściągacz skoro piszesz o tym, że można coś porysować. Na oczy go nie widziałeś w takim razie i nie wiesz jak działa. Bardziej boisz się, że ściągacz coś porysuje niż to, że młotkiem można niechcący przywalić w szybę, można uszkodzić gwint na trzpieniu (potem fajnie się nakręca nakrętkę...) albo obłupać z farby ramię wycieraczki. doprawdy, to ja jestem głupcem...
btw, napierdalanie, jebnij, głupi - bardzo wyszukane słownictwo.
