Rozrusznik kręci bez kluczyka.
Witam mam dziwny problem, kiedyś po odpaleniu zimnego silnika słychać było jak by rozrusznik na ułamek sek zaskoczył i potem cisza. Teraz załącza się jak silnik pracuje ale dopiero jak się ruszy z miejsca czasem na chwile przestaje i znowu załącza w momencie rozpędzania. Bywa tak że po wyjęciu kluczyka dalej kreci silnikiem pomaga tylko zdjęcie klemy po ponownym zamontowaniu jej, rozrusznik nie kręci do momentu dopalenia i ruszenia. Czasem po zgaszeniu jest ok nie nieraz trzeba klemę zdjąć. Czego to może być wina. Czy układ elek ma jakiś przekaźnik który się zwiera? Proszę o pomoc.
Przed chwilą odpaliłem i kręci dziad cały czas jak wpinam klemę to odrazy kręci a kluczyk na siedzeniu. Zabieram sie za rozrusznik.
Sprawdź stacyjkę, a dokładnie wkładkę w którą wpina się kostkę.
Pewnie się nadpaliła i robi zwarcie.
Rozrusznik jest dobry. Problem stanowi instalacja elektryczna. Prawdopodobnie kostka stacyjki. Czy nie masz problemów z odbijaniem kluczyka w stacyjce i z zapalaniem świateł. Bo to byłyby sygnały potwierdzające awarię kostki. Kostka to nic innego jak wielostykowy przekaźnik i jeśli padła sprężyna cofająca to masz stałe zwarcie na sygnał rozruchu.
Hej dzięki za odp, na szczęście wygląda na to ze cienki przewód zsuną się i zwierał do grubego. Poczyściłem zabezpieczyłem przed zsunięciem i zaizolowałem. Po paru km testu wszystko gra i oby tak dalej. Pozdrawiam
Chodzi Ci o cienki przewód z rozrusznika ? ( kostka z czerwonym cienkim kablem )
