Więcej mocy gdy odpuszczę pedału gazu
Witam.Miał ktoś taki przypadek,gaz w podłogę odpuszczę pedał lekko i czuć jeszcze większy przypływ mocy,najbardziej odczuwalne na wysokich biegach, dodam że mam nowy przepływomierz (bosch)na starej przepływce działo się tak samo + z dołu słabiej przyśpieszał, filtry wymienione,dolot szczelny ,bez trybów awaryjnych i błędów.pozdrawiam
Odnoszę też takie wrażenie ale to na ostatnim biegu i tak około 190-max tym bardziej jak lekko z góry.
Janusz
Gesendet von meinem LT28h mit Tapatalk 2
kolego sprawdź szczelność zaworu egr
Proponuję sprawdzić ile pompuje turbina, jeśli będzie przeładowywała to mocy będzie mniej.
Zrób loga na 4 biegu 3,8,11 od 1500obr do 4500 i odpuść gaz. Jeżeli ten problem który opisujesz masz przy zmianie biegu (wtedy auto po wysprzęgleniu samo przyspiesza,to miałem taki przypadek w A3 i tam było do wymiany sprzęgło :)
tez tak mam w moim AFN. Logi były sprawdzane i było ok więc przeszedłem nad tym do porządku i stwierdziłem że tak musi być.
tutaj widze jedna diagnoze:) rs4:banan:
tzn...?
