Ksiazulek Opublikowano 21 Maja 2013 Opublikowano 21 Maja 2013 Panowie problem polega na tym iż po demontażu tapicerki drzwi od kierowcy rozłączeniu wszystkich wtyczek (od lusterka od szyb głośników) po złożeniu (wydaje mi się że złożyłem dobrze) nie działa nic co sterowane jest z tych drzwi tzn oprócz głośnika, szyba nie podnosi lusterko nie działa zamykanie i otwieranie centralnego zamka. Pytanie czy po rozłączeniu tych wtyczek powinno się podłączyć vaga i kasować ewentualne błędy czy jednak skłaniać się ku temu że gdzieś popełniłem błąd i rozbierać od nowa???
edekxp Opublikowano 24 Maja 2013 Opublikowano 24 Maja 2013 Nie trzeba nic vagiem robić, ale możesz sprawdzić czy nie ma błędów Sprawdź czy dobrze zapiołeś wtyczki do sterownika ewentualnie masz gdzieś przerwę np pomiędzy drzwiami a słupkiem Nie raz rozłączałem tapicerkę i po podłączeniu wszystko działa
