kowallo28 0 Opublikowano 23 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2013 Witam,mam taki problem nie wiem jak poskładać i czego mi brakuje do czujnika hamulca ręcznego.Wymieniałem linkę i wypadł mi czujnik chamulca ręcznego i ni jak nigdzie nie pasuje może czegoś brakuje-został mi sam czujnik,myślę że musi byś tam jeszcze jakiś plastikowy elemęt do którego montuje się czujnik ale nic takiego nie znalazłem w żadnym katalogu.Może ma ktoś zdjęcie jak to ma być zamocowane,z góry dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziadekM 1 Opublikowano 24 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2013 Tu masz jak to wygląda Dżwignia lewarek hamulca ręcznego Audi A4 lift FL (3218089344) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. a może urwałeś uchwyt przy czujniku i masz problem. Też tak kiedyś miałem. Wystarczyło zrobić otwór w czujniku w miejscu gdzie jest mocowanie i dać srubkę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
