Luz na kole
Dzisiaj usłyszałem że coś haczy w prawym kole. Domyślam się że to obciążnik na feldze o zacisk bo mam hample 288 a przy 15" felgach to idzie na styk.
Do rzeczy a mianowicie zauważyłem łapiąc rękami za koło u góry i szarpiac od siebie i do siebie że jest luz na piaście :kwasny: sprawdzałem śruby koła i są OK, sprawdziłem śrubę piasty i też jest OK ale luz nadal jest :kwasny: jakieś 2 lata temu zmieniałem łożysko w tym kole na SKF. Jest to możliwe żeby zepsute łożysko miało luz nie bucząc? Bo w kole nic nie buczy.
---------- Post dopisany at 21:53 ---------- Poprzedni post napisany at 21:49 ----------
Dodam że przez zimę zostały wymienione wszystkie wahacze z prawej strony więc chyba zwrotnica nie ma luzu.
jest możliwe, u szwagra tak dwie opony zjechalo jak był luz na łożysku i to sam kancik, zauważył dopiero jak kapcia złapał:kwasny: Wymieniaj łożysko i to szybko ma nie być żadnych luzów.
No wczoraj zrzuciłem zacisk i tarczę żeby dobrać się do piasty. Jest luz ok 1mm w pionie tak jakby wyrąbało się na jakiejś dziurze do tego zarzeło coś chrobotać (jakby metal zahaczał o metal). Więcej nie kupię łożyska SKF :facepalm: ponad 2 lata wytrzymało tylko a przejechałem przez ten czas ok 30tys km
Prawda to że lepiej kupić lożysko FAG niż SKF? Czy może ktoś jakąś inną firmę poleca :wink:
Wiesz co w b6 wlasnie drugie wymieniam na przodzie wcześniej wziąłem skf i był w środku skf, teraz wziąłem trochę tańszego faga i w środku jest skf. Ogólnie skf, fag, ina to jest chyba jedna firma także bierz co najtańsze. Fag jest tańszy od skfa:whistling:
aha dobry numer :whistling: no nic trzeba zaryzykować :facepalm: mam nadzieje że nowe łożysko pojeździ więcej niż stare badziewnie wykonane
a wymieniałeś łożyska sam? Idzie to zrobić bez wyciskania prasą?
lożysko idzie wbić :wink: nie trzeba wprasowywać ale nie radzę uderzać młotkiem po zewnętrznej tulei. Ja używałem tulei ze starego łożyska przyłożyłem do nowego i trzymałem żeby się nie przemieszczało i tak pobijałem młotkiem po troche z każdej strony po krawędzi i ładnie weszło bez praski :wink: oczywiście wcześniej przesmarowałem lekko olejem hydraulicznym żeby lepiej szło :wink: ale z piastą był probem bo jak chciałem ją wbić to druga część lożyska wypadła :decayed: musiałem podstawić coś pod łożysko od dołu na wewnętrzym pierścieniu żeby miało podparcie a potem praską wcisnąłem piastę i gra gitara :decayed:
ja z przodu zakładałem łożyska BTA mało znana firma ale polecana przez kilku mechaników ja bym nie polecał wbijania bardzo łatwo wypchnąć środek łożyska prasa w pierwszym lepszym warsztacie 2h na wymontowanie zwrotnic 50 zł i bez stresu że coś nie wyjdzie :-)
dzięki za info. Rozumiem że po takiej operacji geometria kół obowiązkowa?
ja myśle że nie trzeba skoro wahacze są nie są regulowane a końcówkę drążka odkręcasz na główce :wink: ja przynajmniej nie robiłem bo nie widzę sensu :decayed: (mogę się mylić)
