Kluczyk scyzoryk i zmiana centralnego zamka
Witam mam pytanie czy da sie wogole tak zrobic zeby w moim przedlifcie 96r zmienic centralny zamek tak zeby miec ze scyzorykiem i funkcje otwierania szyb z pilota i jak rozwiazac temat immo duzo z tym roboty ???
Hej i jak doszedles jak to jest z tym scyzorykiem :)?
Wysyłane z mojego GT-I8190N za pomocą Tapatalk 2
jeżeli masz centralny zamek u siebie i pakiet komfortu to jest temat do ogarnięcia. A temat immo nie interesuje bo przekładasz transponder i działa. Oczywiście grota robisz swojego i kodujesz na swojego
Musiałbyś zmienić pompkę centralnego zamka na taką która obsługuje alarm. Najlepiej jakby udało Ci się kupić pompkę razem z kluczykiem do niej. Następnie by trzeba było dorobić antenę do pompki bo bez niej będzie działać jedynie z odległości około 30cm. Immo wystarczy potem przełożyć ze starego kluczyka i dociąć grot.
Bynajmniej tak to wygląda w polifcie. Być może i procedura jest ta sama w przedlifcie.
Polecam stronę o pompkach centralnego . Znajdziesz tu opis funkcji pompki
digakom - digitale automobil kommunikationstechnik
