[B5 AKE] Avant w Q... Nogaro Blue
Musisz szukać prostego wzor, najlepie 5-6 ramion, bo jak dasz coś takiego co pokazał Damian przy balonie i kozie to będzie wyglądało co najmniej komicznie ;)
znalazłem fajne....ale szukam okazyjnej ceny ;)
Wrzuc linka albo foty
Możesz mi powiedzieć jak z przekładką Symphony na RNS-E z A6 C5, coś trzeba grzebać czy wyciągam, podpinam i bangla? (nie mam na myśli PL menu i ew map bo to rozumiem w razie konieczności trzeba wgrać)
Swoją drogą, świetna audica, lakier robi robote :wink:
:hi: dzięki :)
Potrzebujesz przejściówki pod rns'a...znam kogoś kto ma takowe ;):)
Trochę zabawy w kabelkologie było z blutkiem i mikrofonem ...ale do przejścia ;).
Kolor na wiosnę troszkę odmłodzić o "kilka" mikronów będzie trzeba...dopiero to jakoś może będzie wyglądało ;)
Czyli generalnie można to samemu ogarnąć :) Jeśli możesz podaj te namiary, na dniach zamawiam graty i polecę. Orientujesz się może czy da pod RNS-E z A6 C5 jakoś podpiąć kamerę cofania?
Mam nadzieje że jak do swojej wrzucę jakieś nowe buty, zrobię w środku co trzeba to spotkamy się gdzieś kiedyś na jakimś zlocie ;) ten kolor jest obłędny :banan:
graty pod kamerkę ogarnie Ci ten Kolega ;)
graty pod rns'a- przejściówki załatwi ten Kolega
:) nie ma za co :hi:
Edytowane przez Arturoo
Nie wiem czy już kupiłeś opony ale polecam rozmiar 205/50/17. Najlepsza opcja na felge 7.5j lub 8j jeżeli chce sie zachować komfort jazdy :wink:
Tak ale przy okazji hamulec musi mieć kontakt z asfaltem dobry ;)
Kolejna przymiarka ...
nie głupie, jaka szerokkość i et???
7J, et 38
:thumbdown:
mało luftu sam tam mosz...chyba, że przymierzołeś fela ze 1.6 :decayed:
Artur, myślisz że poczujesz aż taki komfort przy zmianie z 18''225/40 na 17'' 225/45? grubo się mylisz, jak chcesz komfortu to wywal te duże hamulce i zakładaj 15'', zawias który aktualnie masz + nie pierwszej nowości gumy robią tu największą robotę :wink:
Pucek ...kiedyś temat koła był wałkowany u nas i wyszło ,że różnica między 15, a 19 nie istnieje...pamiętasz ?? :decayed:
Hamulec czuć tak samo ale jego czuć jako masę nieresorowaną ;) ,a to zupełnie co innego .
Zawias gdybym musiał zmienić ...to powrót do 1be i 15" jest bez sensem bo się na tym człowiek zabije :D.
Obecne gumy mam 2 sezon od nowości ;) .
PS.Szukam dalej koła :);) .
Wziołbych te koła do tiguana ale potrzebuje 8"....
mam dziwne wrażenie ,że....................... śląsk(zaczki) Ci nie obce :grin:
ano ni, parech dziołch sie obrocoło w wakacyje na muorzem :grin:
znaczy się kogut ? :naughty::D
3sdmy sa mega, ja kupilem tomasony, troche tansze ale tez zarabiste, i maja 8J
