[B5 AKE] Avant w Q... Nogaro Blue
A jakie objawy?
Nie pali
Paliwo i prąd jest.. Piszę jakby siemianowi pytanie się cisło na usta :grin:
Edytowane przez Arturoo
Może masz błąd na imo ;) Jak przekręcasz idzie paliwo czy nic ?
na imo ? tak ni z gruszki ni z pietruszki ???....chyba nie..poza tym żadnego błędu na vagu nie było
Pali na plaka ?
Przecież to 2.5 :decayed: Ja plakiem go uratowałem 300km od domu przed 00:00 :kox:
Edytowane przez Norbas
i do przodu
na plaka nie próbowałem....
zrzuciłem wtyczkę z czujnika temp. z silnika...i też nici
Ściągnij wężyki przelewowe i sprawdź czy idzie paliwo. Na szybko jeszcze możesz sprawdzić czy paski są na miejscu :)
Masz się co dobrego z tym 2.5 tdi :kwasny:
ja tam jestem dobrej myśli ....pompa vp ;)
Najwyższa pora żeby cos padło bo jeszcze by Ci sie średnia zaniżyła...
:grin:
Mówisz pompa padła ...
:grin:
może elektronika ? :)
przełoży się z jakiego akn'a i będzie git :D
elektronika...? Przecież tam nawet świece żarowe włącza się ręcznie podpalając knot...
:grin: :grin: :grin: :grin:
co za typ :facepalm:
:grin:
siemian .....kolor na ścianach już leży ,że masz tyle wolnego by siedzieć w tym wątku ? :decayed:
Padlina śmiga...filtr paliwa ponoć zawalony i przez to problemy powstały.
Przy okazji wiązkę idącą od pompy vp do komputra zregenerował Djim bo stara deczko jakby się przytopiła :D.
Mówiłem Ci ze olej opałowy jest do ogrzewania domu ... taką temperaturę wytworzył, że Ci wiązkę przytopiło :P
Czyli jednak średnia spada :D
Edytowane przez kuba84
Dobrześ prawił :)
Dobrze, że stosunkowo "bezkosztowo" się obeszło :)
