VPLD Opublikowano 24 Maja 2013 Opublikowano 24 Maja 2013 Ogarnia ktoś temat AirRide? witam mam taki problem z podłączeniem przysików sterowania poduszkami i włącznikiem i wyłącznikiem kompresora, konkretniem to chodzi o podłączenie pinów przycisków sterujacych przez przekaźnik 12V widoczny na foto, podyslam tez przyciski od dołu i włacznik , przycisk posiada 6 pinów, ale nie wiem gdzie mam wpiąć plusy na zawory i ktore piny maja isc od przekażnika i gdzie sie wpinac w przycisk,
griga-st Opublikowano 26 Maja 2013 Opublikowano 26 Maja 2013 Najważniejsze: Cala instalacja musi być zabezpieczona bezpiecznikiem! + od bezpiecznika podpinasz pod 30 na przekaźniku, a następnie 87a do kompresora. 85masa, 86 do włącznika(środek) tam gdzie są dwa wejścia( może być na odwrót, musisz uważać na oznaczenia na przekaźniku, to samo dotyczy się wyjść 87 i 87a!!!). Elektrozawory podpinasz pod - na stale. Zasilanie + od bezpieczników do środkowego rzędu pinów w przełączniku a następnie lewy zad(na zdjęciu) do elektrozaworów "pompujących" a prawy do "spuszczających" powietrze(zakładam ze przełącznik jest trójstopniowy) . Tak mi się wydaje, wszystko co napisałem musisz traktować jako podpowiedz! Nic więcej! pzd
