[B5 AEB] Dziwne zachowanie silnika (pracuje jak odkurzacz)
Czesc. Mam pytanie czy gdy dodacie gazu przy otwartej masce (np naciskajac przepustnice) silnik wchodzi na obroty i jak schodzi z nich to slychac glos podobny do odkurzacza. (obroty do 2000rpm -wyzej nie sprawdzalem bo szkoda paliwa na takie zabawy). Mam silnik 1.8T wiec moze taki objaw jest standardowy ?
prosze uzywac prefiksu przy zakladaniu tematu.Poprawione
Powyżej 2000 to używaj rzadko, bo silnik się niepotrzebnie wysila i pali dużo więcej. :kox: Apropo, jaką marke odkurzacza używasz w domu, bo daewoo to widziałem. Nieźle działają. :cool1:
Zdrówka :hi:
Przysluchaj sie dokladnie skad dziwny dzwiek dochodzi i wtedy napisz
to Ty nie uzywasz auta powyzej 2 tys rpm ??? :polew:
czytajac posty na forum zaczynam sie zastanawiac czy to blow off tak "glosno" nie dziala
Jak masz Blow off to go lepeij wymontuj jesli Ci silnika nie szkoda :shocked: , poszukaj na forum jest duzo na ten temat :hi:
ok nie jasno sie wyrazilem.
Stoje sobie przed autem przy otwartej masce i dodaje gazu recznie (palcami) poprzez przepustnice (nie wiem dokladnie jakie sa obroty ale sadze ze max 2 no moze 2,5 k. Jak dodaje obr to nic sie nie dzieje a jak puszcze przepustnice to jest ten dzwiek.
Blow off' dodatkowego nie mam zalorzonego jest tylko ten z fabrycznej turbiny.
no wlasnie po przeczytaniu wczesniejszym tego tematu wpadlem ze moze to byc blow off ale u mnie nie ma zadnego dzwonienia stukania czy furkotania. poprostu jak odejmuje gaz to jakby ktos wlaczal odkurzacz gdy dochodzi do obr jalowych ustaje ten dzwiek
moze to twoje wisko :polew:
