rav85 Opublikowano 26 Maja 2013 Opublikowano 26 Maja 2013 Pany wyskoczył mi dzisiaj check i po podłączeniu do kompa wywaliło błąd 16795 P0411 System wprowadzania wtórnego powietrza (B2) – niewłaściwy przepływ B i cos tam bylo jescze opisane z wtryskami przy tym bledzie
german81 Opublikowano 26 Maja 2013 Opublikowano 26 Maja 2013 sprawdz czy wąłcza sie pompa układu SAI rano po odpaleniu jesli tak to sprawdz czy nie masz nieszczelnosci w przwodach miedzy pompom a zaworem kombi .
rav85 Opublikowano 27 Maja 2013 Autor Opublikowano 27 Maja 2013 jak zidentyfikowac wlaczanie sie tej pompy
Łukasz13 Opublikowano 27 Maja 2013 Opublikowano 27 Maja 2013 Powinno byc słychać charakterystyczne buczenie po odpaleniu rano, ewentualnie jak masz vaga to można zrobić test wyjść i tam też jest pompa sai.
Łukasz13 Opublikowano 27 Maja 2013 Opublikowano 27 Maja 2013 Jak wejdziesz w silnik to tam jest output test lub test wyjść 03, klikasz na to i start/next testuja się po koleji rożne elementy w tym rownież pompa sai.
rav85 Opublikowano 8 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 8 Czerwca 2013 po odpalenia silnika nie słychać już łyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy przez pare sekund, wcześniej co ranek bylo to słychać przez pare sekund po tescie wyjsc vagiem wyszło cos takiego
rav85 Opublikowano 8 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 8 Czerwca 2013 tylko 16795 P0411 System wprowadzania wtórnego powietrza (B2) – niewłaściwy przepływ B
german81 Opublikowano 8 Czerwca 2013 Opublikowano 8 Czerwca 2013 na poczatek sprawdz szczelnosc przewodów od SAI-a miedzy pompom a zaworem kombi .
sieemmkaa Opublikowano 1 Czerwca 2017 Opublikowano 1 Czerwca 2017 Dnia 8.06.2013 o 17:39, rav85 napisał: tylko 16795 P0411 System wprowadzania wtórnego powietrza (B2) – niewłaściwy przepływ B Witam rozwiązałeś może ten problem?
