za daleko od pedałów
Witam moja żona niedawno zdała prawo jazdy i chciała sie przymieżyć do mojej niuni i co sie okazalo przysuneła fotel najbliżej i zonk nie siega do pedałow to znaczy nie moze sprzegla wcisnąć do konca, czy jest na to jakas rada?
ile ma wzrostu? moja dziewczyna ma 160cm i jeździ jej sie dobrze. Przysuwa fotel jak najbliżej i reguluje wysokością żeby widziala coś przez szybe :wink:
Kolego jezeli jest taka niska to lepiej niech nie jezdzi.
W kierownicy jest Airbag ktory narobi wiecej szkód niz pożytku
moja żona ma tez okolo 160 cm i nie dosiega,a jakie masz fotele? ja mam skorke ale nie nalesniki zwykle i lipa jest
a to ona ma 140cm??
---------- Post dopisany at 18:57 ---------- Poprzedni post napisany at 18:56 ----------
a wiesz co może opusc fotel jak najniżej i dopiero na maxa do kierownicy powinna siegnac
naleśniki welurowe. dziwi mnie to że nie sięga.
probowalem i lipa. a jest jakaś regulacja na śrubach pod fotelem?
zawsze możesz w szynach wywiercić dziury i przybliżyć cały fotel :decayed:
moja Młoda tez ma ok 160 i bez problemu jeździ na max do przosu i do gor... ale lendzwie na maxa napompowane żeby plecy oparla. nic więcej nie ustawisz na tych fotelach chyba ze jakies ostre rezanie
chyba w ruch pujdzie szlifirka i spawarka, ale jeszcze sprobuje cos innego wymodzic, dzieki koledzy
to jest nie możliwe a może ty na maxa fotela nie przybliżasz. u mnie kiedyś a golfie 4 jakiś baran zrobił blokadę ze tylko do danego miejsca fotel dojdzie i dalej ani rusz. może u ciebie jest podobnie
kurcze nie wiem musze zobaczyc co tam jest bo to sa dokladane foele i moze ktos cos tam wyzezbil,
no właśnie oblukaj dokładnie bo cos w tym musi byc
a może jak ktoś zakladal fotele cos wpadlo w prowadnice jakas nakretka czy cos i blokuje fotel luknij na prowadnice czy idzie na maxa do przodu
niestety żadne delikatne zabiegi nie pomogły a żona troszke ciężko sobie radzi z dociśnięciem sprzęgła,chyba zostaje tylko duża poduszka po tyłek
Moja panna ma mniej niż 160 i daje sobie rade
Wysyłane z mojego GT-I8190N za pomocą Tapatalk 2
Może takie coś pomoże :wink:
A sprawdź zakres regulacji fotela pasażera. Jak jest taki sam to pewnie wszystko jest dobrze a jak jest większy, to wiadomo. Kiedyś w mercedesach w123 też tak miałem. W jednym fotel przesuwał się bardzo blisko kierownicy a w drugim nie za bardzo ale za to dalej odsuwał się do tyłu. Okazało się, że prowadnice były źle zmontowane z resztą fotela.
żona dostala poduszke pod tyłek i pod plecy i daje rade.fotel jest na maksa i bez poduszek lipa.
tak jak wyzej radzili sprawdz prowadnice foteli, przy wzroscie 160 powinna siegac do pedalow na luzaku. moja kobita ma tez okolo 160 i nawet nie przysowa fotela maxymalnie do przodu :decayed:
