Demontaz tylnej polki sedan
Witam czy ktoś posiada jakiś DIY lub wie jak zdemontować tylna półkę w sedanie ?
Poszukaj dobrze bo gdzieś to opisywałem już. Zabawy trochę jest bo trzeba ściągnąć tylne słupki, które zaczynają się w połowie podsufitki. Dopiero wtedy w bagażniku odkręcasz chyba 3 śrubki i wychodzi. Komuś podobno udało się to zrobić bez ściągania słupków ale jest bardzo ciężko i mozna ją uszkodzić.
1. Najpierw w kufrze pod półką odłączamy kabelek od STOPU.
2. Teraz należy zdemontować blendę głośnika, zaczynamy od części przedniej, następnie boki i uchylamy do góry i wychodzi.
2. Odkręcamy 4 śrubki pod blendą.
3. W przedniej części półki jest zagięcie, które jest ukryte za oparciem. W tym miejscu są 4 zatrzaski - pociągamy w przód i wyskakują.
4. I teraz najgorsza robota, żeby półkę wyciągnąć należy popchać jeden bok do tyłu i jednocześnie z tej samej strony wciskać ją w dół przy słupku
- półka jest połączona ze słupkiem (ze słupka wystają 3 "języczki", a w półce są 3 szczeliny)
5. to samo zrobić po drugiej stronie.
---------- Post dopisany at 09:02 ---------- Poprzedni post napisany at 08:57 ----------
Od strony światła stopu w półce rozmieszczone są takie 4 "języczki", które mieszczą się w otworach w karoserii. Odpowiadają one za to, by półka równo leżała. Mi trzy z nich się oderwały, ale można je przykleić do półki.
A tak z innej beczki da rade wyciągnąć 3ci stop bez ruszania półki ?
15 sekund roboty i wyjęty :wink:
Rozumiem że od spodu półki, bo mam w nim małe mauzoleum :decayed: i trzeba w końcu wyczyścić
Tak od strony bagażnika tam wkładasz rękę, odpinasz przewód i wyciągasz światło stop :wink:
