Rolka która napędza wiskoze, co i jak?
Nie poradziłem sobie z tym bo narazie nie mam czasu ale zbieram powoli graty, chce wymienic wisko wiec wymienie rowniez napinacz paska wieloklinowego i pompe wody bo nie byly zmieniane jeszcze.
A co do alternatora, to myslalem nad tym, ale przez wymiana alternatora mialem Valeo i bylo bez sprzegielka, ale ze nabylem w dobrej cenie bosha to kupilem i rowniez bylo bez sprzegielka.
I co dziwne jest to, ze piszczy tylko jak rozgrzeje sie do 90 st. a pozniej jak z 93 st. ( na klimatroniku ) i tak pokrece sie po miescie to przestaje i jest wszystko dobrze. Jak by to bylo sprzegielko to popiskiwalo by caly czas. Obstawiam wisko bo kreci tak samo czy zimny czy cieply i nie wysprzegla. Mam tez uzywana pompe wspomagania wiec rowniez wymienie. :eusathink:
Wymienisz cały osprzęt silnika, a jak piszczało, tak będzie piszczeć :decayed:
Zamontuj sprzęgiełko, a resztę gratów będziesz mógł sprzedać :whistling:
Moj poprzedni alternator z jakim byl samochod kupiony byl o nr. 058 903 016 b i bylo zwykle kolo pasowe bez sprzegiełka. A ze szumialo to kupilem alternator o nr. 058 903 018 A rowniez z zwyklym kolem bez sprzegiełka, zregenerowałem go i jest w 99% sprawny.
Dzis poluzowalem napinacz i krecilem kołami, i jedyne co mnie zastanawia to owy szum wiskozy...
Wiskoza - YouTube
Gdy pasek juz trzymal wiskoze to cisza, obstawiam lozysko wiskozy oraz samo sprzeglo wiskotyczne bo na zimnym jak i na cieplym podobnie kreca, no moze na cieplym z jedno kolo wiecej zakreci na wyl. zaplonie.
Druga sprawa to napinacz paska wieloklinowego, jest tak jakby przekoszony, na filmiku staralem sie to pokazac, jak ktos ma w benzynie to powinien wiedziec o co chodzi.
Wiskoza 2 - YouTube
Łożysko rolki wiskozy faktycznie chyba się kończy, ale powinno raczej grzechotać niż piszczeć :whistling:
Tutaj masz filmik też z 1,8 t i widać że sprzęgiełko jest :
20121116075 - YouTube
  • 4 miesiące temu...
No jestem po wymianie:
- napinacza paska wielorowkowego
- kola pasowego wału
- pompy wody
- łożyska wiskozy
- wiskozy
- wszystkie paski
- napinacz klimy
- sprzegiełko na alternator
- zmieniona pompa wspomagania na uzywana oryginalna
- plyn wspomagania zmieniony
iiii..
Bez zmian, jak piszczalo tak piszczy.. :facepalm:
Byłbym bardziej wku.. ale tych w/w czesci jeszcze nie zmienialem od kupna samochodu a troche juz jezdze nim wiec do wymiany i tak by byly.. co nie zmienia faktu ze denerwuje mnie te popiskiwanie. Rozrzad zmieniany 2 lata temu.
Popiskuje tylko jak sie nagrzeje a pozniej przestaje po przejechaniu z 10 km i chyba oleje temat bo nie mam nerwow do tego.. :kwasny:
A tutaj film jak juz przestaje popiskiwac po przejechaniu ~10 km..
Popiskiwanie - YouTube
:eusathink:
---------- Post dopisany 26-11-2013 at 10:59 ---------- Poprzedni post napisany 01-08-2013 at 20:51 ----------
Troche czasu minelo ale wypadalo by rozwiazac dla potomnych jesli ktos bedzie mial w/w problemy " dzwiekowe " popiskiwania .. - slynny przewod od wspomagania :facepalm: .. ale podczas wczesniejszych poszukiwan idac z zaleceniami wymiany mojego zwyklego kola pasowego od alternatora zakupilem sprzegielko i nie bylo roznicy dalej popiskiwalo ale na sprzegielku na pokladzie i jadac to cos kolo ~2 tys obr. dzialo jak by tarlo,wylo, obcieralo.. Pomyslalem sobie pewnie wadliwe sprzegielko chodz nowe. Wyjelem znowu alternator, wsadzilem stare sztywne kolo i co.. znowu wyje, obciera, trze cos w silniku o okolicac 2 tys obr. a znikajacy powyzej 3.5 tys obr. wiec lipa.. A od paru dni zaczelo nawet rano tak trzec, wyc, itd.. I teraz znowu problem dzwiekowy uwa mac :kwasny: Postaralem sie jakos to nagrac, moze ktos to wychwyci.. nie usmiecha mi sie znowu wymieniac pol samochodu ..
https://www.youtube.com/watch?v=fwqZYV9H-1E
https://www.youtube.com/watch?v=2hRxyrNQvl0
https://www.youtube.com/watch?v=BNF0gaHWSI0
