Kontrolka niskiego poziomu oleju
Koledzy mam pytanko co prawda dopiero 2gi raz mi się to zdarzyło ale... Sprawa wygląda tak że zapaliła się na FISie ikonka niskiego poziomu oleju. Oczywiście oleju jest tyle ile trzeba i po samym wyjęciu bagnetu i włożeniu go na miejsce ikonka gaśnie. WTF? o co chodzi? czujnik sobie ze mnie jaja robi czy coś innego?
kolego czujnik siada,co do gaśnięcia to wystarczy otworzyć i zamknąć maskę żeby błąd skasować :wink:
pewnie po tym zabiegu po 100km znowu się zapala?
a moze to ten drugi czujnik oleju ?? te co jest przy turbinie podpiety do elektroniki ...on dziala jak dajesz autu w piz*e to jesli on uzna zamalo oleju to zaswieci sie olej na czerwono..
drugi czujnik jest od ciśnienia oleju,on od razu na czerwono wywala błąd :wink:
a może ci siada naciąg łańcuszka pompy oleju??
sprawdź jak najszybciej..poszukaj mojego postu bo pójdziesz w koszta!!
zobacz jak wyglądała u mnie zębatka na kole zamachowym:thumbdown:
wszystko przez luźny naciąg łańcuszka, okazało się że puścił bolec trzymający sprężynę...potem już nie było co zbierać
Mi ponownie zaswiecil sie po 3000 km
Gość
