Brak informacji o stacji lub CD na FIS
Auto jak z opisu. Mam radio Chorus 2 (kaseciak) ktoś wcześniej wymienił je i nie mam informacji na FIS o stacji i nr CD a w górnym ekranie jest zawsze pusto. Niżej wyświetla otwarte drzwi, spalanie itd normalnie(data i godzina na oddzielnym ekranie poniżej obrotomierza wyświetlana jest cyfrowo). Mam błąd na kompie brak komunikacji z radiem jak to zgrać żeby to grało i jak sprawdzić czy mam szynę can ?
kodowanie masz ok ? Przyciski w radiu są podświetlone ? Jeśli tak to masz can w tym aucie raczej napewno masz can
trzeba can'y z radia do fisa podłączyć (dwa kabelki can-h i can-l) i ustawić odpowiednie kodowanie - musi działać :hi:
Podświetlania nie było dorobiłem kabelkiem z radia do podświetlania przycisków po włączeniu świateł. a jakiś schemacik czy cos ?:)
Kostka radia: ImageShackŽ - Online Photo and Video Hosting
radio: Image - TinyPic - Free Image Hosting, Photo Sharing & Video Hosting
Aha Radio co godzinę się wyłącza.
musisz pociągnąć z zegarów cany do radia. Niepotrzebnie przerabiałeś podświetlenie. Poszukaj pinout swojego licznika i zobacz gdzie jest szyna can H i L
---------- Post dopisany at 12:45 ---------- Poprzedni post napisany at 12:38 ----------
cany masz w radiu na mini iso zaznaczone kwadratami
---------- Post dopisany at 12:46 ---------- Poprzedni post napisany at 12:45 ----------
dokładnie bo brak sygnałów can i dlatego się wyłącza podaj nr swojego licznika
Czyli zegary do wyjęcia i szukać na płycie( wyjscia? )can H i can L. Tylko jestem ciekawe czy te zegary mają can ale skoro jest miejsce na fisie to powinno być. Jak przekodować radio vagiem? zaraz wrzuce screen z vaga.
nic nie musisz szukać na płycie podaj nr swojego licznika poszukam pinout i jeśli mają can , a raczej powinny mieć to będą we wtyczce nie na płycie
teraz trzeba poszukać opisu kośći w liczniku, sprawdzałeś czy za radiem nie ma takich kostek mini iso żółta, niebieska i zielona albo jedna szeroka czarna
---------- Post dopisany at 13:25 ---------- Poprzedni post napisany at 13:21 ----------
z tego tematu http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/licznik-a4-b6-podlaczanie-krotko-stole-251888/
Złącze wielostykowe, 32-stykowe, niebieskie
1 - Niedobór płynu do mycia
2 - Niedobór płynu chłodzącego
3 - Czujnik poziomu paliwa
4 - Temperatura płynu chłodzącego
5 - Gałąź przycisków 2 nawigacji
6 - Gałąź przycisków 3 nawigacji
7 - Gałąź przycisków x Telematik
8 - Przełącznik menu
9 - wolne
10 - Przełącznik osłony silnika
11 - Czujnik poziomu paliwa 2
12 - Przełącznik menu (Out A)
13 - wolne
14 - wolne
15 - wolne
16 - FDR/ASR (= ESP)
17 - Magistrala CAN systemu Komfort High
18 - Magistrala CAN systemu Komfort Low
19 - System Infotainment CAN-Low
20 - System Infotainment CAN-High
21 - Wejście temperatury zewnętrznej
22 - Styk S
23 - Poziom oleju / temperatura oleju
24 - Regulacja poziomu
25 - Przełącznik menu (Enter)
26 - wolne
27 - wolne
28 - Przełącznik menu (Out B)
29 - wolne
30 - Transponder 2
31 - Transponder 1
32 - Zacisk 31 (czujnik)
Złącze wielostykowe 32-stykowe, zielone
1 - Zacisk 58d
2 - Zacisk 30
3 - Zacisk 15
4 - wolne
5 - Wejście prędkościomierza
6 - Wyjście prędkościomierza 2
7 - Potwierdzenie poduszki bezpieczeństwa
8 - Kierunkowskaz prawy
9 - Niedobór płynu hamulcowego
10 - Kierunkowskaz lewy
11 - Kierunkowskaz przyczepy
12 - Magistrala CAN napędu Low
13 - Magistrala CAN napędu High
14 - Zacisk 61 / kontrola ładowania
15 - wolne
16 - Ciśnienie oleju 2
17 - Zacisk 58s
18 - Zacisk 31 obciążenie
19 - Zacisk 31 obciążenie
20 - wolne
21 - Wyjście prędkościomierza 1
22 - Kontrola systemu ABS
23 - Przewód K
24 - Magistrala CAN napędu, ekran
25 - Przełącznik pokrywy zbiornika paliwa
26 - Magistrala CAN-diagnoza Low
27 - Magistrala CAN-diagnoza ekranu
28 - Magistrala CAN diagnoza High
29 - LWR
30 - Zamek pasa bezpieczeństwa
31 - Brzęczyk zewnętrzny
32 - Zużycie klocków hamulcowych
---------- Post dopisany at 13:30 ---------- Poprzedni post napisany at 13:25 ----------
najprawdopodobniej są to te dwa sygnały do radia
---------- Post dopisany at 13:46 ---------- Poprzedni post napisany at 13:30 ----------
jak znajdziesz kosc z canem to musisz wywalić z radia ten kabelek od podświetlenia bo może się radio i licznik uszkodzić jak podepniesz pod tak zmodyfikowane podświetlenie.
właśnie wyciągnąłem i tak wyglądają i mają 2 kostki niebieska i zielona :
http://i40.tinypic.com/2s16eq1.jpg
w kostce pod 19 i 20 nie ma żadnych kabli puste sloty więc dorabiam. A małe pytanie czy jak pali się rezerwa pokaże się info? ok podłączyłem wszystko co mam teraz przekodować?
wywaliłeś kabel od podświetlenia ten z radia ? musisz teraz zakodować zegary. Tak powinno normalnie zapalić się info na fis
Tak wywalony. Wchodząc na stronke ross techa wyskauje mi : There is currently no text in this page. You can search for this page title in other pages, or search the related logs, but you do not have permission to create this page.
[h=2]Coding[/h]
  • 00??xxx: Options I
    • +00 = 1. K-Number (Europe/USA/Rest of World)
    • +01 = Smaller Fuel Tank Volume (All-Wheel-Drive)
    • +02 = Side Marker Lights Indicator Lamp inactive
    • +04 = 3. K-Number (Rental Cars)
    • +08 = 2. K-Number (Australia)
    • +16 = Clutch Pedal Switch Operation in FIS Display
    [*]00xx?xx: Country
    • 0 = Germany (D)
    • 1 = Rest of World (RoW)
    • 2 = USA (US)
    • 3 = Canada (CAN)
    • 4 = Great Britain (GB)
    • 5 = Japan (JP)
    • 6 = Saudi Arabia
    • 7 = Australia (AUS)
    [*]00xxx?x: Seatbelt Warning
    • 0 = No Seatbelt Warning
    • 1 = Seatbelt Warning Europe-NCAP
    • 2 = Seatbelt Warning USA and Canada (NAR old)
    • 3 = Seatbelt Warning USA and Canada (NAR new)
    • 4 = Seatbelt Warning Europe-NCAP (incl. passenger)
    • 5 = Seatbelt Warning USA and Canada old (incl. passenger)
    • 6 = Seatbelt Warning USA and Canada NAR new (incl. passenger)
    [*]00xxxx?: Options II
    • 1 = Standard (< 11/2006)
    • 4 = Washer Fluid Warning inactive (11/2006 >)
    • 8 = Washer Fluid Warning active (11/2006 >)
[h=2]Adaptation[/h][h=3]Channel 029: Tank Characteristic (Fuel Level Sensor 2)[/h]Parallel shift of tank characteristic by +/- 32 Ohm. Only for Quattro models.
  • Standard Value: 128
  • Value Range: 96...160 (-8.0...+8.0 l)
  • Increments: 1 = 1 Ohm = 1/4 l
[h=3]Channel 030: Tank Characteristic (Fuel Level Sensor 1)[/h]Parallel shift of tank characteristic by +/- 32 Ohm.
[h=3]Channel 032: Tank Characteristic (Not detactable Tank Volume)[/h]The tank volume which is not recordable by the fuel gauge sender(s).
[h=3]Channel 033: Tank Characteristic (Full Calibration)[/h]Non-parallel shift of the tank characterictic above a readout of 1/2. To start the adaptation enter '65535' as new value.
  • Value Range: 112...144 (-4.0...+4.0 l)
[h=3]Channel 034: Tank Characteristic (Dry Calibration)[/h][h=3]Channel 035: Speed Threshold[/h]This value represents the speed threshold for the dynamic oil pressure system. The threshold can be raised in increments of 250 RPM.
[h=3]Channel 060: CAN-Databus Powertrain (Installation List)[/h]
  • +00001 = Engine (Standard)
  • +00002 = Automatic Transmission (Optional)
  • +00004 = Brake (Standard)
  • +00016 = Airbag (Standard)
  • +01024 = Instrument Cluster (Standard)
[h=3]Channel 061: CAN-Databus Comfort (Installation List)[/h]
  • +00001 = Central Electronics (Standard)
  • +00002 = Comfort System (Standard)
  • +00064 = Trailer (Optional)
  • +00128 = Convertible Top (Optional)
  • +00256 = Instrument Cluster (Standard)
  • +00512 = Tire Pressure Control (Optional)
  • +01024 = Steering Column Electronics (Standard)
  • +02048 = Climate Control (Standard)
  • +32768 = Auxiliary Heating (Optional)
[h=3]Channel 062: CAN-Databus Infotainment (Installation List)[/h]
  • +00001 = Radio (Optional)
  • +00002 = Telephone (Optional)
  • +00004 = Navigation (Optional)
  • +00008 = Telematics (Optional)
  • +00016 = Intrument Cluster (Standard - only coded with 2nd Component)
Żadnego infa nie mam tylko pokazuje się rezerwa spróbuję zakodować może najpierw.
nie pokazuje ci się symbol dystrybutora na fis przy rezerwie
Ok wszystko działa zrobiłem recode z 00100 na 00101 i pokazuje już info z radia DZIĘKI TOMA4 ;) Teraz tylko nie działa wskaźnik paliwa i nie mam rezerwy :P
+01 = Smaller Fuel Tank Volume (All-Wheel-Drive) te kodowanie jest pod quattro musisz bobawić się z kodowaniem nie wiem czemu masz tak ustawione
---------- Post dopisany at 16:05 ---------- Poprzedni post napisany at 16:04 ----------
podswietlenie smiga ?
włączam światła i zapala się podświetlanie wszystkiego radia też ale komputer pokazuj 0km do przejechania i wskazówka leży od paliwa. Po wyciągnięciu kluczyka radio gaśnie a po przekręceniu stacyjki się uruchamia wcześniej tak nie było czyli jest ok.
musisz posprawdzać kodowanie i w adaptacjach od kanalu 29 do 34 masz coś ze zbiornikiem może tam jest coś namotane.
zrobiłem znowu 00100 i radio też się wyłącza po wyciągnięciu kluczyka i pokazuję się rezerwa i wskaźnik działa ale może nie będę widział infa z radia na fisie puki mam rezerwe i nie zatankuje?
