Tom A4 Opublikowano 30 Maja 2013 Opublikowano 30 Maja 2013 czyli swieci ci się symbol dystrybutora może tak być że nie ma info na fis z radia jak rezerwa się świeci
Duch^ Opublikowano 30 Maja 2013 Autor Opublikowano 30 Maja 2013 pojadę zatankuje i spradzimy sprawdziłem błędy i pojawił się teraz błąd 01311 - information data bus 80-00 single wire operation
Tom A4 Opublikowano 30 Maja 2013 Opublikowano 30 Maja 2013 ok:wink: ---------- Post dopisany at 16:30 ---------- Poprzedni post napisany at 16:25 ---------- może po poprzednim kodowaniu na 00101 ten błąd wyskoczył
Duch^ Opublikowano 30 Maja 2013 Autor Opublikowano 30 Maja 2013 po skasowaniu wraca dziwne zobaczę po zatankowaniu czy będzie wszystko działać błąd raczej mało ważny jak będzie chodzić
czaki22 Opublikowano 30 Maja 2013 Opublikowano 30 Maja 2013 czy przewody nie sa za długie ? sprawdz, sprawdz bloki mierzone w omh ile pokazuje paliwa ,aaa jakim vcds-em to robiłes
Duch^ Opublikowano 30 Maja 2013 Autor Opublikowano 30 Maja 2013 VAG-COM 311-2 przewody no można skrócić z 10cm niestety nie miałem wtyczek takich małych do radia na te cany i musiałem połączyć na skrętkę gotowe obcięte tak aby zobaczyć czy będzie działać. Kupię na dniach małe konektorki i wtedy puszcze bezpośrednio od radia do zegarów bez skrętki jeżeli to może być problem tego błędu. ---------- Post dopisany at 23:22 ---------- Poprzedni post napisany at 16:57 ---------- Wszystko działa po zatankowaniu pokazuje stacje i nr cd dzięki TOM A4:)
czaki22 Opublikowano 31 Maja 2013 Opublikowano 31 Maja 2013 vaga 311 nie powino sie uzywac w pojazdach z can
mantix Opublikowano 20 Czerwca 2014 Opublikowano 20 Czerwca 2014 Tom A4 może podpowiesz, na których kanałach trzeba zrobić adaptacje w liczniku z 97 bez can oczywiście, żeby zaświecił rds? Kabelki ena data clock podpięte, w liczniku zmieniałem kodowanie, rds powinien być, ale niestety nie ma. Kanałów 60,61,62 w tym liczniku nie ma.Radio śmiga, podświetlenie jest, komunikacja z radiem też.
