Polift - kodowanie sterownika centralnego zamka
Witam!
Potrzebuję kodowania pompki centralnego dla polifta bez alarmu fabrycznego (kluczyk bez scyzoryka)
Podpowiadane przez VCDS`a nie otwiera bagażnika.
Obecnie mam 13130
Z góry dziękuję za pomoc.
yyy, ale kodowanie nie ma wpływu na otwieranie bagażnika z tego co pamietam. Po zmianie kodowania wyłacz zapłon, zamknij auto kluczem, otwórz, i potem patrz czy wszystko działa. :wink:
No właśnie problem w tym, że zamyka wszystkie ale otwiera jedynie drzwi kierowcy. Po otwarciu bagażnika kluczykiem włącza się alarm.
Zależy mi na tym, żeby otwierał się centralny po otwarciu drzwi z kluczyka.
Z tego co wnioskuje, masz dokładany alarm, tak ?
Nie mam żadnego. Wymieniłem pompkę i od tej pory jest :) oczywiście nie ma syreny, tylko świeci awaryjnymi.
Chcę przekodować pompkę, żeby wyłączyć alarm, ale zostawić centralny i otwieranie bagażnika.
W poprzedniej pompce z przedlifta wszystko było ok, tylko nie mogłem otworzyć bagażnika przyciskiem w klapie.
Ma wpływ. Może być zamek otwierany selektywnie, może być zamykany po przekroczeniu 5km/h itp. Kolego zapisz kod, który masz obecnie. Potem zapoznaj się z opcjami i zlicz nowy kod dodając - opisy kodów tutaj: Kodowanie sterowników w Audi A4 (B5 - 1995-2001)
Szukaj w poście : Centralny zamek
Jak zaczniesz odejmować obecny kod od największej do najmniejszej funkcji (liczbowo) to wyjdzie Ci co masz obecnie włączone. Prawdopodobnie to o czym piszesz to kod: +000004 - SZV - selektive Zentralverriegelung / SPS - selective zentralverriegelung / - też tak miałem i denerwowało mnie to. Teraz mam ustawione optymalnie ale nie pamiętam kodu. Jeśli chcesz mogę po południu zaczytać go.
