ASV cordoba - prośba o diagnozę
Witam,
gorąca prośba o przejrzenie logów, auto ojczulka cordoba ASV (w standardzie 110KM), auto bez katalizatora, z relacji w pewnym momencie nie chce już przyśpieszać.
Nie wiem czy to jakiś zawór, przepływka, gruszka, bądź zapieczone łopatki?
Błąd który się pojawia:
Control Module Part Number: 038 906 018 FB
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0110SG 2167
Software Coding: 00005
Work Shop Code: WSC 06402
1 Fault Found:
17958 - Charge Pressure: Control Deviation
P1550 - 35-10 - - - Intermittent
Statyczne:
Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 007 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 018 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 013 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 023 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
BS:
Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Dynamiczne:
Grupy: 008 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 010 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Będę wdzięczny za sugestie.
pzdr
Podmien n18 z n75 bo cos dziwnie te turbo przeladowuje.Ale jest opcja ze bedzie do wyjecia
podobno były zamieniane i bez poprawy. Możliwe że oba się skończyły? Co masz na myśli pisząc "do wyjęcia", czyszczenie?
Wygląda to tak jakby sztanga przy turbo nie odbijała do końca w górę z gruchy aby zbić przeładowanie więc albo sztanga zacina się wewnątrz gruchy albo sama zmienna geometria. Proponuję najpierw wykręcić z turbo samą gruchę ze sztangą bo jeśli tylko ona się przycina to szkoda rwać całe turbo z silnika. Przy tym przeładowaniu przepływka to trup.
Ta przepływka też była podobno podmieniana, ale nie dam sobie ręki uciąć że na właściwą, znając pomysłowość ojca ;] Dobra sprawdzimy w takim razie to co sugerowaliście.
