audi a4b6 2003 2.0 20v drgania silnika i karoserii
Witam , mam problem przy aucie a4b6 2003 2.0 benzyna, świeci się kontrolka od elektroniki silnika, podczas jazdy mruga, występują drgania auta na postoju i podczas jazdy, gdy przeciagnie sie go troche na wyzsze obroty drgan tak nie czuc, obroty są równe. auto zaczelo tak chodzic podczas gdy je odpalilem przy wlaczonej klimie , czy to tez moze miec cos wspolnego z tym ?
podlacz vaga i sprawdz bledy , jak nie masz kabla w bydgoszczy jest sporo klubowiczow to napewno pomoga. Moze ktoras z cewek nie domaga?? opcji bardzo wiele wiec na poczatek VAG.
benyA4 dobrze prawi,nie domagania cewek lub świczek,czyli wypadania zapłonu ale bez vag-a nie podchodz inaczej nie da rady
dzieki za odpowiedz, aktualnie jestem w niemczech , dopiero co kupilem auto a tu takie rzeczy sie dzieja, autko odstawilem do mechanika, jutro bedzie podpiety pod komputer, za wiele o tych autkach nie wiem, ale wydaje mi sie , ze to poduszka , zobaczymy ......
ta jeżeli check mryga to nie od poduszki na pewno,
poducha mogła się wysypać też od szarpania silnika jak ktoś śmigał dłuższy czas
ja obstawiam bardziej cewki mialem taki sam przypadek mrugala mi ontrolka jak dodawalem gazu
problem rozwiązany, jedna cewka się wysypała, przy okazji wszystkie świeczki wymienione, jak na razie jest ok.
wielkie dzięki za pomoc :thumbup1:
Ja w ASO w Rzeszowie zapłaciłem 180zł za cewkę.
Sprawdź w ASO czy Twoje cewki nie podlegają bezpłatnej wymianie bo wiem że ALT był objęty w tej kwestii akcją serwisową; poszukaj po forum bo wiem że ten temat był poruszany :wink:
zważywszy na to, że przebywam w niemczech za wymiane cewki , 4 świeczek, odczytanie i skasowanie błędu zapłaciłem prawie 170 e .
Sporo :kox: W ASO?
Sporo :kox: W ASO?
nie u normalnego mechanika
