Wymiana łańcuszka rozrządu i napinacza w Audi A4 B5 1.8 oraz 1.8T
wierzysz w te kilometry w swoim aucie ?????
wymien łańcuch i pasek i po kłopocie
to zalezy co jest do zrobienia i wymiany
trzeba poswiecic około 3-4 godziny
koszt zalezny od roboczogodziny
d
devastation jak to cisnienie oleju niema nic do pracy napinacza,i co po takim czasie mają do tego niewycisniete szklanki
Kolego widziałes konstrukcje tego napinacza ?
widzialem i cisnienie oleju jest w nim bardzo warzne ,to olej napina lancuszek
Z tego co się orientowałem to olej ma główne znaczenie w napięciu łańcucha.
Ciekaw jestem co by się stało jakbym wstawił napinacz bez sterowania elektrycznego ?
toć już ktoś tu pisał na ten temat,że założył zwykły i nie widział różnicy [br]Dopisany: 30 Wrzesień 2011, 22:22_________________________________________________i to na 1-szej stronie :wallbash:
a ja wyjąlem kabelek z napinacza na caly dzien i furka gorzej chodzila a napinacz bardziej halasowal ,tak bylo w moim BFB :hi:
Koledzy jak odpalam samochód na zimnym silniku (np. po nocy) to przez jakieś 10s. słychać skądś coś jak terkotanie i później objaw ten ustaje... Dodam że zauważyłem to ostatnio jak się chłodniej zrobiło...Wcześniej raczej tego nie było. Czy to może być właśnie ten łańcuszek?
popychacze dzwonią
jaki masz zalany olej ?
:wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash:
i jeszcze jesteś zdziwiony ???????
nie czekaj tylko zalewaj 5W-40, Motul, Mobil, Valvoline
nie słuchaj baranów z jakiegos zapyziałego sklepu
informacji na ten temat masz na forum sporo
fullsyntetyk leje sie ze wzgledu na obecnosc turbiny
niczego sie nie obawiaj, z silnikiem nic sie nie stanie
a wrecz odwrotnie, zacznie lepiej pracowac
ciekaw jestem czym argumentowali w tym sklepie zalaniem 10W-40 do silnika z turbo :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Dzięki za radę. Niestety na 10w40 zrobiłem juz 30tyś czyli 3 wymiany oleju :wallbash: Ale w ten weekend wymienię olej na taki jak mówisz. Mam nadzieje że będzie ok :confused4:
devastation piszesz 5w40
A może być Castrol EDGE Sport 10W-60 to też jest pełny syntetyk. Sam mam zalany 10w40 ale taki już kupiłem. Auto 250tyś przebiegu. Nie zaszkodzi mu taka zmiana z pół na pełny syntetyk. Nie wiem od kiedy 10w40 było lane.
Mój napinacz po dociśnięciu śrubokrętem ugina się ze 3-4 mm, to znaczy do wymiany :/ u mnie przy odpalaniu nic nie słychać, tylko podczas normalnej pracy silnika dochodzi takie dzwonienie właśnie z tyłu silnika.
Montował ktoś łańcuch i pasek SWAGa ? warto to zakładać?
10W-60 to bardzo dobry olej
nadaje sie gdy naginasz po a-bahnie z obrotami rzędu 6-7 tysięcy
ale jak juz kupiłeś to lej i jedzdzij
ogólnie lej Motula X-cess-a 5W-40 i po sprawie
Mobil, Valvoline tez ok
Dzięki za rade,
kupiłem też już graty, łańcuch Ruville (84zł) napinacz Febi (258zł), uszelka pod niego Erling (27zł) :)
  • 4 tygodnie później...
panowie mi tez tak sie tluklo pojechalem do mechaniora i powiedzial mi ze na 100 % popychacze okazalo sie ze bym za niski poziom oleju w silniku i dlatego stukalo bo jak przyjechalem do domu po przejechaniu 10 km i dolaniu oleju wszystko ustapilo i jest gitara ja zalewam castrol magnatec 10w40 i nie narzekam a co do samego oleju to nie wiem czy jest dobry do tego typu silnika takli juz byl lany wczesniej jak kupilem za 2 tys zmiana i nie wiem jaki wlac :) moze zostane przy tym samym :)
U mnie w wakacje też pojawiło się klekotanie. Zmieniłem olej na castrola 10W-40 i ustąpiło ale na krótko. Olej miałem zalany na maxa, a może nawet delikatnie powyżej. Klekotało po ostrej jeździe, chodź czasem wystarczyło tylko, że się nagrzał do 90 stopni. Jakimś dziwnym i niewyjaśnionym przypadkiem olej spadł mi do minimum. Dolałem więc na pół stanu i od tej pory, odpukać, nie klekocze, ani po ostrej jeździe, ani wogóle. Oleju nie bierze. Być może miałem za dużo oleju wlane... sam nie wiem. Grunt, że od 2 miesięcy mam spokój :>
Witam,
Czy może ktoś ma doświadczenie odnośnie wymiany napinacza i łańcucha w 2,8 ACK ?
Oczywiście mam ten sam problem na jednej głowicy , rano po odpaleniu łomot 2-3 sek. ( Ale nie zawsze , czasem jest OK). Łańcuszki słyszę z obydwu głowic , więc myślę ze napewno sa do wymiany.
Muszę zrzucić dekiel i sprawdzic stan napinacza, moze wymiana samych łańcuchów pomoże.
No i czy trzeba zrzucać pasek i cały przód?
OLEj MOtul 6100 10W40 niebawem zrobie 3-cią wymiane oleju . Auto ma 196 k . 97 rok. Mam ją od ponad 3 lat . Przy zakupie miała 158 k i wszystko było cacy.
