A4 B5 ADR ADP Termostat
Wczoraj wyleciałem na trasem i po osiągnięciu prędkości 130km/h temp spadła do minimum-poniżej 60.!!!!
Po chwili jak zwolniłem zaczęła rosnąć i tak w kółko!!
caly czas powinna trzymac 90 nawet jak bedziesz jechal 180km/h
Po zakupie auta-kilka tygodni temu, wymieniłem termostat na nowy
Jaki termostat kupiłeś ? Oczywiście oryginalny ?
jeśli kupiłes oryginalny z ASO to jest to bardzo dziwna sprawa, ja stawiam na wadliwy termostat, ewentualnie czujnik temp.(auto ma 10 lat więc ma prawo sie uszkodzić- tak było u mnie, wyrzucało bład czujnika na VAGu i po wyjęciu jego był cały spękany), trzeba podpiąć VAGa, spróbować jeszcze z jednym termostatem :wink:
Witam mam pytanko czy ktoś już to robił jeśli tak to czy mogli byście mi zrobić opis bo mam problemik z moją kochaną :a4fan: na analogowym wskażniku temp. podczas jazdy wskazówka zdycha cały czas przy około 60°C autko mi się w środku grzeje ładnie a na VAG wyskoczyło mi że silnik się zalewa no i nie ukrywajmy że pali mi spor około 12l. i więcej rozumię że autko musi palić wkońcu jak depne to ma jechać ja też potrzebuje jeść i jemu nigdy nie żałuje zawsze leje 98 na BP pomocy z góry dziękuje i pozdrawiam
[ Komentarz dodany przez: pre_pl: 25-03-2007, 12:22 ]
Przeniesiony z warsztatu, post uporządkowany
dpast pewnie czujnik masz do wymiany skoro auto grzeje sie dobrze. Poczytaj posty powyżej, wielu ludzi miało takie objawy.
troszke dziwne to chyba termostat z tego co czytałem
to może byc termostat, ale najpierw sprawdz czujnik, jeżeli masz klimatronik to porównaj wskazania klimatronika z zegarem analogowym, najlepiej gdybyś porównał na VAGu.
nie mam klimatronika
wiem szkoda ale co zrobić
A jam taki mały problemik wymieniłem termostat i zalałem płynu do chłodnicy tylko ze wszyscy pisali ze wchodzi ok 6 litrów wiec zalałem ale dziwnie wlało sie tylko 3 litry i jest cały czas na max, myślałem ze termostat sie nie otworzył więc wybrałem sie na dłużą traskę i sprawa wygląda tak ze temperatura powoli podchodzi do 90 potem spada i znow wraca do 90 i stoi, dziwne i nie wiem o co chodzi? Są jakieś skutki tego że płynu jest na max??
[ Dodano: 25-03-2007, 19:18 ]
aha zapomnialem dodac ze autko strasznie wolno sie nagrzewa no i nawet jak sie nagrzeje i temperatura stoi juz na 90 to nawiew jest caly czas cieply a nie gorący...
odpowietrz go dobrze, a termostat to oryginalny kupiłeś ?
Witam
Tydzien temu kupiłem swoją pierwsza A4 1,6 , wszystko bylo ok poza wskazaniem temp. nie rosła wyżej niz do 65 stopni wiec po przeczytaniu wątku na forum wymieniłem termostat ( kupiłem w dużej hurtowni motohurt w Poznaniu mieli tylko jeden rodzaj jakiejś włoskiej firmy , cena śmieszna 15,85 po zniżce).Wszystko było ok przez 4 dni kiedy jezdziłem po miescie ,ale wczoraj wyjechalem na autostrade i przy 130 temperatura na wskaźniku spadła do 70stopni a przy 160 do 60stopni, jak zwolniłem do 90 było ok czyli 87stopni.
Co jest przyczyną takich wahań , termostat co prawda nieoryginalny ale nowy.
Poza tym czy w tym silniku jest jakiś odpowietrznik płynu chłodzącego , bo strasznie się namęczyłęm żeby go odpowietrzyć ( pompowanie wężem ,luzowanie itd.)
I jeszcze jedno na termostacie jest temp. 87stopni czy nie powinno byc 90?
[ Komentarz dodany przez: piotr1602: 30-03-2007, 09:47 ]
zapraszam do zapoznania sie z regulaminem i odwiedzenie NEWBIE
trza bylo kupic ori a poza tym 87 jak pisze na nim to jest w porzo
no tak tylko że mam pod domem wielką hurtownie więc się do niej udałem troche to dziwne że nowy i nie trzyma temp. ale trudno zainwestuje w ori.
[ Komentarz dodany przez: piotr1602: 30-03-2007, 10:23 ]
jeszcze raz zapraszam cie do dzialu NEWBIE bo juz nic nie napiszesz :twisted:
czujnik temperatury sprawdzałes?
a wie ktoś jak sprawdzić czujnik temp. bez zakupu nowego i bez podłączania się do waga?
przeczytaj watek od pierwszej strony to sie dowiesz wiecej :twisted:
A tak na marginesie, ten nowy termostat nie działa poprawnie nie ma małego obiegu wywal go i kup cos lepszego i badzie w pozo.
Jak by padl czujnik to nawet w miescie by szwakowal i wywalal glupola.
A tak masz dowód ze przy szybkiej jezdzie i wiekszym przeplywie powietrza przez komore temperatura spada - wiec termostat nie dokonca sprawny - reklamacja, jak nie to :bicz:
Krykus dzięki za konkretną odpowiedź na to liczyłem,a nie sprawdzanie wszystkiego po kolei może akurat to będzie czujnik a moze cos innego i bede tydzien grzebał zamiast jeździc, do sklepu dzwonilem termostat moge wymienic
jeszcze raz dzięki i pozdrawiam
Maktoś może opis wymiany termostatu z zdjęciami już raz dostałem ale został skasowany
pozdrawiam wszystkich klubowiczów
Czesc.
Opis wymiany termostatu jest tutaj opis
Wystarczy troszke poszukac.
Pozdrawiam Daniel.
