wieczor15 Opublikowano 7 Czerwca 2013 Opublikowano 7 Czerwca 2013 Witam. Zaczęło się od tego ze samochód jakby z opóźnieniem reagował na gaz, po odpieciu i zaślepieniu wężyka, było w porządku, do wczoraj-dwa razy podczas jazdy jakby go "przydusiło", a dziś po rozgrzaniu jeździ już tylko w trybie awaryjnym. Zamieniłem n75 z n18 ale nic to nie dało. wyskoczył jeden bład: 17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation P1557 - 35-10 - - - Intermittent zrobiłem logi statyczne: Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM czy zostaje tylko czyszczenie turbiny?pozdrawiam ---------- Post dopisany 07-06-2013 at 15:38 ---------- Poprzedni post napisany 06-06-2013 at 20:22 ---------- dziś rano w drodze do pracy trochę poszalałem na większych obrotach i zaczął pracować normalnie, za to teraz po wyjściu z pracy znów od razu to samo- zero pracy turbo ---------- Post dopisany at 18:57 ---------- Poprzedni post napisany at 15:38 ---------- jeszcze sprawdziłem-sztanga pracuje
Duch^ Opublikowano 7 Czerwca 2013 Opublikowano 7 Czerwca 2013 Porządne logi zrób lepiej bo te nic nie warte uważam
Biszczan Opublikowano 8 Czerwca 2013 Opublikowano 8 Czerwca 2013 Wrzuć logi dynamiczne + statyczny 010 i 011, ale w 011BS, który zamieściłeś widać, że czujnik ciśnienia doładowania świruje:wink:.
efendi44 Opublikowano 8 Czerwca 2013 Opublikowano 8 Czerwca 2013 Witam.mam prawie dokładnie to samo.czego już nie robiłem.szkoda gadać.
wieczor15 Opublikowano 10 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 10 Czerwca 2013 Wrzuć logi dynamiczne + statyczny 010 i 011, ale w 011BS, który zamieściłeś widać, że czujnik ciśnienia doładowania świruje:wink:. Próbowałem zrobić wczoraj logi dynamiczne, ale w momencie wciskania pedału gazu do oporu od razu łapał przeładowanie i poźniej już tak cały czas, tylko na zimnym silniku jeździł prawie normalnie. W momencie jak to napisałeś miałem już wyciągniętą sprężarkę, więc ją rozebrałem wyczyśćiłem, choć nie wyglądała najgorzej. Przy okazji, ktoś sie orientuje, czy miedzy kolektorem wydechowym a turbo mogło nie być uszczelki? bo przy wyciąganiu nie zwróciłem uwagi i nigdzie jej nie ma. ---------- Post dopisany at 10:43 ---------- Poprzedni post napisany at 10:39 ---------- Jutro założę turbo i zobaczymy. Zastanawiam się jeszcze czy przyczyną może być np. zalany komputer, bo stało się to akurat w czasie tych bezustannych ulew. ---------- Post dopisany 10-06-2013 at 22:04 ---------- Poprzedni post napisany 09-06-2013 at 10:43 ---------- Turbo założone po wielkich mękach:P. pierwsza próba- idealnie, zagrzałem silnik i wszystko ok. Druga próba po 30 min. -dalej to samo cały czas tryb awaryjny, ma ktoś jakieś pomysły, bo teraz to już mi ręce opadły- turbo wyczyszczone na błysk-brak słów
witek83 Opublikowano 10 Czerwca 2013 Opublikowano 10 Czerwca 2013 Czujnik ciśnienia doładowania -G31-
wieczor15 Opublikowano 10 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 10 Czerwca 2013 tez się własnie zastanawiałem nad nim tylko nie mam od kogo podmienić i nie wiem czy kupować w ciemno?
przemik Opublikowano 11 Czerwca 2013 Opublikowano 11 Czerwca 2013 Masz uwalony czujnik cisnienia doladowania...
wieczor15 Opublikowano 11 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 11 Czerwca 2013 Dzięki wszystkim - to był czujnik- teraz ma kopa, aż miło:)
spanky Opublikowano 11 Czerwca 2013 Opublikowano 11 Czerwca 2013 Dzięki wszystkim - to był czujnik- teraz ma kopa, aż miło:) ja bym kontrolnie zrobil dynamiczne
wieczor15 Opublikowano 12 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 12 Czerwca 2013 ok. postaram, sie zrobić w najbliższym czasie.
