lechbe 0 Opublikowano 9 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2013 Witam Kolegów , proszę wszystkich o pomoc . Wjechałem do garażu i rano nie dało się uruchomić silnika w mojej audi a4 b6 avf , po przekręceniu kluczyka zapalają się wszystkie kontrolki oprócz kontrolki silnika i świec żarowych . Po dosłownie sekundzie gasną kontrolki abs i asr i ponownie się zapalają , silnika w tedy nie można uruchomić . W cześniej jak zauważyłem zapalała się lampka silnika, swiec żarowych, abs i asr , po chwili gasły lampki abs , asr i świec żarowych a dalej świeciła się lampka silnika która gasła zaraz po uruchomieniu silnika . Proszę kolegów o jakieś porady może ktoś miał podobny problem . W tej chwili stoję w garażu i nie mam nawet możliwości podpięcia go do komputera . A może ktoś zna dobrego elektromechanika w Krakowie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edekxp 16 Opublikowano 9 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2013 Bezpieczniki sprawdzałeś, może sterownik pływa w wodzie-sprawdzałeś? Wysłane z mojego NovoCrystal za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
egon@ 1 Opublikowano 9 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2013 Dokładnie sprawdź sterownik w podszybiu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lechbe 0 Opublikowano 9 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2013 Proszę o podpowiedż gdzie dokładnie jest ten sterownik , jak on wygląda. ---------- Post dopisany at 19:44 ---------- Poprzedni post napisany at 15:39 ---------- Czy chodzi o bezpieczniki w skrzynce gdzie znajduje się komputer . jeśli tak to w kompie jest sucho i bezpieczniki są dobre Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wujek-West28 0 Opublikowano 9 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2013 chłopaki piszą w podszybiu wiec chyba chodzi im o to żebyś podszybie ściągnął tam gdzie jest akuś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fly07 6 Opublikowano 9 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2013 Proszę o podpowiedż gdzie dokładnie jest ten sterownik , jak on wygląda.---------- Post dopisany at 19:44 ---------- Poprzedni post napisany at 15:39 ---------- Czy chodzi o bezpieczniki w skrzynce gdzie znajduje się komputer . jeśli tak to w kompie jest sucho i bezpieczniki są dobre Otwierasz maskę, zdejmujesz osłonę podszybia. Przy słupku od strony kierowcy masz czarne pudełko. Odkręcasz dekiel i szukasz wody .... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lechbe 0 Opublikowano 9 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2013 Zrobiłem już wcześniej tak jak radzi fly07 w pudełku jest komputer , kilka bezpieczników , jakiejś chyba styczniki. bezpieczniki są dobre w pudełku jest sucho nie ma grama wody. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fly07 6 Opublikowano 9 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2013 A lampka IMMO pali się? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arasxxx 0 Opublikowano 9 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2013 a rozrusznik wo gule kręci ? jak reakcja jest jak przekręcisz kluczyk do zapłonu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukjar7 0 Opublikowano 9 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2013 sprawdz przekaznik zasilajacy ecu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lechbe 0 Opublikowano 13 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2013 Po przekręceniu kluczyka świecą się wszystkie lampki tak jak normalnie powinno, być oprócz lampki silnika i świec żarowych . Lampki abs i asr żółty trójkącik zaświecają się i po 2-3 sek. gasną i ponownie się zaświecają , rozrusznik normalnie kręci , aku naładowane a silnik nie odpala . Wcześniej zapalały się wszystkie lampki też żółte- silnika ,abs , asr i świec żarowych , po chwili abs asr i świec żarowych gasły , świeciła tylko żółta lampka silnika i silnik odpalał bez problemu . Na razie nie mogę sobie z tym poradzić może jutro uda mi się ściągnąć jakiegoś mechera . ---------- Post dopisany at 21:02 ---------- Poprzedni post napisany at 20:57 ---------- lukjar7 mógłbyś mi może podpowiedzieć jakiś symbol tego przekażnika zasilającego ecu , mam takie samo auto jak ty. ---------- Post dopisany 13-06-2013 at 22:07 ---------- Poprzedni post napisany 10-06-2013 at 21:02 ---------- Był mechanik , i dziwne po dwóch próbnych przekręceniach kluczyka wszystko wróciło do normy i silnik odpalił , nie można było już znależć przyczyny . Komputer nie wykazał błędu . Mechanik sugeruje żeby wymienić ewentualnie przekażnik 219 i obserwować czy sytuacja się powtórzy . Wymienię go profilaktycznie i zobaczę co będzie dalej . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raffik 0 Opublikowano 15 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2013 Następnym razem spróbuj odpalić z włączonymi światłami - jest o tym sporo na forum(to przypadłość naszych B6) Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
