adams78 0 Opublikowano 21 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2008 Witam. Postanowiłem niedawno wymienić świeczki, bo auto ostatnio czasem niechętnie zapalało i czasem trochę opornie ciągnęło. Przystąpiłem więc wczoraj z mocnym kluczem w dłoni i z dużą siłą do pierwszej świecy, a tu... luzik, bez oporu. Ale druga świeca mnie rozbroiła. Częściowo już się wykręciła i rozwaliła gwint. Po jej wykręceniu nie dało już się nic wkręcić. Wokół pełno opiłków. Trzecia i czwarta też lekko, ale gwinty OK. Jakiś osioł we Włoszech nie dokręcił świec. Czeka mnie naprawa głowicy i w związku z tym mam pytanie, czy warto będzie docierać zawory? Zobaczę jeszcze w jakim stanie będą, przebieg na liczniku 185kkm. Jakie macie doświadczenia w tej materii? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TOMI 13 0 Opublikowano 22 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2008 trudno powiedzieć ! Ale głowice do sprzedania mam od silnika ADR - bez pokrywy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marewel 3 Opublikowano 22 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2008 Sa specjalne redukcje ktore mozna wkrecic bez wycjagania glowicy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelc 0 Opublikowano 22 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2008 Sa specjalne redukcje ktore mozna wkrecic bez wycjagania glowicy. marewel, ma racje :>.. Też o tym słyszałem ... Może lepiej zrobic redukcje( mniejsze koszty ).... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marewel 3 Opublikowano 22 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2008 Ja tego uzywalem i nawet trzyma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 22 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2008 moze i trzyma ale na krótko głowice trzeba rozebrac i zrobic co potrzeba do tego zwerifikowć gniazda i zawory gniazda wyfrezować zawory przeszlifowac i razem wszystko dotrzec nie zapomniec o uszczelniaczach na zaworach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 23 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2008 zrob to porzadnie, zdejm glowice jak zdejmiesz sprawdz czy nie ma opilkow w cylindrze ew. usuwasz gwint swiecy trzeba naprawic zestawem naprawczym ( tuleja - z lewym gwintem + srodek do pol gwintowych) zanim kazesz docierac zawory wykonujesz probe szczelnosci- odwracasz glowice do gory nogami, nalewasz do kazdego sklepienia cylindra po kolei nafte i odczekujesz k 15 min. jezeli w kanalach ssacych ani wydechowych nie pojawi sie nafta znaczy szczelne i zaworow nie ruszasz. na pewno wymien uszczelniacze prowadnic zaworow no i tylko dobry zaklad Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marewel 3 Opublikowano 23 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2008 moze i trzyma ale na krótko Masz jakies zle doswiadczenia z zestawem naprawczym o którym mowie? http://moto.allegro.pl/item376486493_zestaw_do_naprawy_gwintow_m14_x_1_25_do_swiec_.html#photo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adams78 0 Opublikowano 23 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2008 marewel, nie zaryzykuję. Przy obróbce wszystkie opiłki spadną na tłok. Jutro głowica zostanie zdjęta. Mam nadzieję, że zaworów nie trzeba docierać. Ponadto zapadła decyzja o wyjęciu silnika. Niedawno nad wodą wyciągałem kolesia z piachu i na wstecznym ślizgnęło się sprzęgło. Pod łączeniem silnik/skrzynia wisi parę kropel oleju. Skutek lania Mobila 5W-50 Przy przebiegu 150kkm. Chociaż pozostałe uszczelniacze trzymają. f*ck ,nie miał się który zrzygać... Przy okazji kata zastąpi rura 2,5" Trochę martwi mnie turbo. Ogólnie O.K. Sucha, w dolocie troszkę oleju (z rur po kilka kropel spadło), ale łapiąc za wirnik można nim troszkę poruszać, w sumie ok. 1mm. Nie wiem, czy jest to luz, czy wirnik jest tak umocowany? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marewel 3 Opublikowano 23 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2008 Jak chcesz tym jeździć a nie szkoda Ci kasy to masz pełna racje ze trzeba wyciągać głowice,sobie tez bym tak zrobił,ja opilkiz tloka wysysałem odkurzaczem.Co do turbiny to normalne za ma delikatny luzik na wirniku i ze jest troche oliwy w dolocie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adams78 0 Opublikowano 23 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2008 Kumpel dał mi dziś namiary na fachowca, który robi to w sposób proponowany przez Ciebie. Robił to u kumpla, ma specjalny prowadnik, aby gwint był współosiowy do orginału, więc jednak pójdę tą drogą. Ale mam inny problem. Turbina jest pęknięta u dołu. Gdzieś czytałem, że to wada K03. Nie wiem jaki ma to wpływ na jej pracę i czy należy ją wymienić? Jeśli już, to najlepiej na K04. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 27 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2008 to fakt, czesc gorąca w K03 czesto peka a oś wirnika ma małą srednice i czesto sie zaciera mam regenerowane, nie używane turbo K04/K03 (na gwarancji) jeżeli chcesz możemy sie dogadać info na 519 545 745 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adams78 0 Opublikowano 10 Sierpnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2008 Głowica naprawiona. Gość, który to robił ma doświadczenie, szło mu naprawdę sprawnie. Jeśli ktoś będzie miał podobny problem to polecam ten sposób, kluczem do sukcesu jest tak naprawdę odpowiedniej średnicy tulejka. I narzędzia. Czyli dobry fachowiec. Można zamykać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
