Wpadający zapłon jak sprawdzić która to cewka jest do wymiany
Witam
Mam problem silnik zgłasza mi błędy inne iż sonda lambda. Po znalezieniu przyczyny którą jest, któraś cewka mam pytanie?
Jak to sprawdzić która to cewka zile działa.
Mam takiego loga
Address 01: Engine       Labels: 06C-909-559-ASN.LBL
  Controller: 8E0 909 559 M
  Component: 3.0L V6/5V          0020
  Coding: 0011581
  Shop #: WSC 00080
  VCID: 3FF1C0FF2E73
4 Faults Found:
16815 -  Warm Up Catalyst; Bank 2: Efficiency Below Threshold
           P0431 - 001 -  Upper Limit Exceeded - Intermittent
17548 - Bank2-Sensor2 Internal Resistance too High
           P1140 - 008 - Please Register/Activate - Intermittent
16805 - Warm Up Catalyst: Bank 1: Efficiency Below Threshold
           P0421 - 001 - Please Register/Activate - Intermittent
18010 -  Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
           P1602 - 002 -  Lower Limit Exceeded - Intermittent
Readiness: 0000 0000
A i gdzie znajdę pełne VGA
z loguj bloki 15 16 staycznie i dynamicznie .
Dzięki za pomoc sprawdziłem czy te błędy jeszcze występują i nie występują będę musiał sprawdzić po dłuższym czasie korzystania z samochodu.
Dzięki przetestowałem co napisałeś ale nie wykazuje błędów.
