Prędkościomierz nie działa. Nie nabija kilometrów.
Witam. Mam problem z prędkościomierzem, mianowicie nie pokazuje prędkości i nie "nabija" przejechanych kilometrów. Robiłem test zegarów VAG-iem, który niestety nic nie pokazał , nie było żadnych błędów a test zegarów przebiegł pomyślnie. Rozkręciłem licznik i wzrokowo nic nie widać (żadnych zimnych lutów itp.), wyciągnąłem impulsator i sprawdziłem miernikiem na diodzie i magnesie. Miernik piszczy po zbliżeniu do magnesu więc chyba jest ok. Wiązka OK. No i na tym moje pomysły się kończą :( Ma ktoś podobne doświadczenie i podzieli się wiedzą na ten temat? Co to może być? Pozdrawiam.
---------- Post dopisany 29-06-2013 at 13:54 ---------- Poprzedni post napisany 11-06-2013 at 19:22 ----------
Podbijam, bo nie otrzymalem zadnej odpowiedzi :)
czujnik w skrzyni sprawdzałeś?
Sprawdź jeszcze błędy w ECU. Przy awarii impulsatora lub pierścienia zapewne pojawił się błąd
16885 - Vehicle Speed Sensor
P0501 - 35-00 - Implausible Signal
Z tymi km, to nie jest taki do końca zły pomysł :grin:
Wczesniej nie bylo bledow. Teraz wyskoczylo cos takiego :
VCDS-Lite Version: Release 1.0
Thursday, 11 July 2013, 15:47:14:0
Control Module Part Number: 3B0 907 557 A
Component and/or Version: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
Software Coding: 04001
Work Shop Code: WSC 06313
2 Faults Found:
00625 - Vehicle Speed Signal
27-00 -- Implausible Signal
00538 - Reference Voltage
18-10 -- Upper Limit - Intermittent
Jak to zinterpretowac? Co moze byc uszkodzone?
---------- Post dopisany 25-07-2013 at 21:35 ---------- Poprzedni post napisany 11-07-2013 at 15:48 ----------
Witam ponownie. Nadal nie znalazłem rozwiązania zagadki. Pytanie do Was, drodzy forumowicze: Czy wiązka wychodząca z impulsatora jest połączona bezpośrednio z zegarami? Czy jest możliwość, że pomimo pomyślnego testu zegarów może być uszkodzony procesor?
a czujnik prędkości ?? o ile się nie mylę jest on z ABSem połączony w kole od strony kierowcy.
czujnik jest w skrzyni. sprawdz ciągłośc kabli
---------- Post dopisany at 21:31 ---------- Poprzedni post napisany at 21:18 ----------
Do czujnika idą dwa przewody, brązowy to masa, brązowo-czerwony biegnie do licznika i na nim ma być impuls masowy ze skrzyni
Ja obstawiam impulsator. W moim wypadku prędkościomierz raz działał, raz nie działał, a po wymianie wszystko działa jak trzeba - koszt używanego czujnika ok. 30 zł. To, że sprawdziłeś go "na stole" wcale nie musi oznaczać, że jest w 100% sprawny.
Niestety, to nie impulsator, ponieważ wsadziłem mój do sedana brata i na nim jeździ. Sprawdziłem miernikiem wiązkę między impulsatorem a licznikiem, jest OK. Pozostaje pierścień lub sam licznik. Czy jest możliwość, że pomimo pomyślnego testu zegarów może być uszkodzony procesor?
w moim przypadku wtyczka do czujnika na skrzyni była zaśniedziała.najlepiej wymienić na nową.
