Debian27 Opublikowano 13 Czerwca 2013 Opublikowano 13 Czerwca 2013 Chłopaki bo mam problem. Opisywałem go w innym poście ale cisza. Mianowicie w ten poniedziałek pojechałem na zakupki i po ich zrobieniu nagle błąd immo i d*pa nie dało się odpalic, więc zdjąłem klemy chwile poczekałem, założyłem, autko odpaliło pojechałem pod dom, zgasiłem, i już była d*pa. Zdejmowanie klem czekanie godzinami, rozładowywanie całkowite napięcia nic nie dało, żeby było miło dodam, że byłem w miejscowości oddalonej o 70 km od domu ( Zadzwoniłem po kuzyna żeby przywiózł mi lapka z kablem i kluczyk zapasowy. Odpalanie drugim kluczykiem nic nie dało Vag pokazywał dwa błędy 01176- Key signal too low 17978-Engine start blocked by immobilizer z czego 17978 nie dało się wogóle usunąć !!!! Więc autko na lawetke i do domu ...masakra !!!!!!!!! Dobra drugi dzień immo nagle ładnie zgasło i auto odpaliło<WOW> Więc poczytałem forum i postanowieł m iść za radą kolegi spedyta z postu http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-131/all-immobilizer-1649/. Wczoraj wszystko porozkręcałem i na pierwszy rzut oka wszytko było wporządku, więć odpiąłem konektor przy stacyjce podoginałem lekko blaszki, popsikałem konaktem. Poskładałem do kupy. Auto odpaliło bez żadnych problemów i migania kontrolki immo. Pojechałem do garażu pokasowalem wszystkie błędy. Spróbowałem odpalić dwa trzy razy, kilka razy poprzekręcać stacyjką i było ok. Ale nagle ostatecznie chciałem zagarażować przekręcam stacyjke i immo mryga, ale normalnie odpalił ( oczywiście tym razem już tylko błąd 01176- Key signal too low. Skasowałem błąd wjechałem do garażu, popróbowałem kilka razy immo sie nie zaświeciło. Dzisiaj rano wsiadam znowu to samo <załamka> i znowu błąd 01176- Key signal too low, ale normalnie odpalił i pojechałem do pracy w której to właśnie pisze i pytam się Panowie czy coś jeszcze można z tym zrobić ????Kurka wodna dzień w dzień dojeżdzam do pracy mam 60 KM. Ratujcie bo boję się poniedziałkowej sytuacji która skończyla się lawetą Można coś jeszcze sprawdzić ?? W zasadzie hmm może drugim kluczykiem pojeździć....nie wiem sam bo w poniedziałek na obydwóch nie dało się odpalić, ale też w poniedziałek miałem dwa błędy a tak jak dzisiaj jeden. POMOCY !
badyl666 Opublikowano 13 Czerwca 2013 Opublikowano 13 Czerwca 2013 W ostateczności możesz zlutować to złącze (same kable oczywiście), tylko czy problem słabego styku jest pod kierownicą czy przy puszce immo?
Debian27 Opublikowano 13 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 13 Czerwca 2013 a jak to można sprawdzić i gdzie mam immo w liczniku ?? a może coś nie tak z akumulatorem ? ---------- Post dopisany at 08:56 ---------- Poprzedni post napisany at 08:44 ---------- słuchajcie przy zapasowym kluczu mam dołączoną plastikową zawieszkę z 2 literowym oraz 4 cyfrowym numerem co to takiego?? i jeszcze jedno gdzie u mnie jest immo?? panowie plzzz jak cos to pw. Autko jak z opisu. ---------- Post dopisany at 09:10 ---------- Poprzedni post napisany at 08:56 ---------- up ---------- Post dopisany at 10:30 ---------- Poprzedni post napisany at 09:10 ---------- Panowie byłem teraz w aucie przkręcałem z 25 razy kluczyk i ani razy nie załapał błędu immo, ale w pewnym momencie jak przekręciłem stacyjke o zauwżayłem, że kontrolki sa przyciemnione i było 3 krotne piknięcie. Co to !!!!!!! ---------- Post dopisany at 13:20 ---------- Poprzedni post napisany at 10:30 ---------- ktoś coś podpowie ?? ---------- Post dopisany at 18:22 ---------- Poprzedni post napisany at 13:20 ---------- Ludzie!!!!
beny. Opublikowano 13 Czerwca 2013 Opublikowano 13 Czerwca 2013 Miałem to samo, adaptacja na nowo immo pomogła.
zbyszek7791 Opublikowano 13 Czerwca 2013 Opublikowano 13 Czerwca 2013 Z rocznika wynika,że immo masz w osobnej puszce. Dla potwierdzenia połącz się przez adres 25 , sprawdź jeszcze złącze przy puszce immo. Musisz zdjąć osłonę nad pedałami i z prawej strony takie białe pudełeczko.
Debian27 Opublikowano 13 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 13 Czerwca 2013 dzięki za podpowiedzi, a słuchajcie co z tą adaptacją ?? chodzi o kodowanie kluczy tak ?? i jeszcze jedno pytanie przy kluczu zapaposwym mam przywieszke na której są diwe literki i 4 cyfry mam rozumieć, że te 4 cyfry to pin do.........no właśnie do czego.... ??
adamspeed01 Opublikowano 14 Czerwca 2013 Opublikowano 14 Czerwca 2013 4 cyfry które poprzedzasz 0 jak logujesz sie do immo. zrób na nowo adaptacje kluczy.
Debian27 Opublikowano 3 Lipca 2013 Autor Opublikowano 3 Lipca 2013 Panowie Znowu ta sama historia ni z tąd niz owąd koniec immo miga nie odpalę. Błąd z Engine nie skasuje bo się nie da jedynie z immo błąd o słabym sygnale. Dodam, że mam dwa kluczyki i na obydwu to samo. Zrobiłem adaptacje immo nic nie pomogło, chciałem od nowa zaprogramować kluczyki gdyż mam przywieszke z kodem ale podcza logowanie do immo jest zrywane połączenie i Vag com łączy się z immo od początku. Dobrałem się do puszki immo. Popsikałem konaktem lecz bez zmian. Myślę, teraz nad samym wkładem staycjki a mianowice nad tym drutem w pierścieniu czy to czasami nie jego wina. Pomóżcie może ktoś z Was po powyższym opisie wpadnie na jakiś pomysł....!!!!!! ---------- Post dopisany at 11:29 ---------- Poprzedni post napisany at 11:23 ---------- Dodam, że robiłem to vag-com 3.11 kurde bele i po wpisaniu pinu i zaakceptowaniu następuje zerwanie połączenia z immo. A w Adaptacji na kanale 01 pokazuje wartośc 3?tzn, że mam obecnie 3 kluczyki zakodowane tak ?? Panowie pomóżcie bo znowu auto stoi i nie mam jak do pracy dojeżdzać... a najgorsze jest to, że w sobote mam jechać z rodzinką nad wakacje......jestem w kropce ... ---------- Post dopisany at 11:30 ---------- Poprzedni post napisany at 11:29 ---------- [/color]A i jak sprawdzić złącze przy puszcze immo....?? Wzrokowo jest ok ---------- Post dopisany at 11:37 ---------- Poprzedni post napisany at 11:30 ---------- Oczywiście robiłem adaptacje immo ---------- Post dopisany at 13:02 ---------- Poprzedni post napisany at 11:37 ---------- Chłopaki żyjecie!!! A może jest ktoś z opolskiego to bym podjechał z komputerem na immo off gdyż zalezy mi na czasie !!!
Arkadiush Opublikowano 3 Lipca 2013 Opublikowano 3 Lipca 2013 Panowie Znowu ta sama historia ni z tąd niz owąd koniec immo miga nie odpalę. Błąd z Engine nie skasuje bo się nie da jedynie z immo błąd o słabym sygnale. Dodam, że mam dwa kluczyki i na obydwu to samo. Zrobiłem adaptacje immo nic nie pomogło, chciałem od nowa zaprogramować kluczyki gdyż mam przywieszke z kodem ale podcza logowanie do immo jest zrywane połączenie i Vag com łączy się z immo od początku. Dobrałem się do puszki immo. Popsikałem konaktem lecz bez zmian. Myślę, teraz nad samym wkładem staycjki a mianowice nad tym drutem w pierścieniu czy to czasami nie jego wina. Pomóżcie może ktoś z Was po powyższym opisie wpadnie na jakiś pomysł....!!!!!!---------- Post dopisany at 11:29 ---------- Poprzedni post napisany at 11:23 ---------- Dodam, że robiłem to vag-com 3.11 kurde bele i po wpisaniu pinu i zaakceptowaniu następuje zerwanie połączenia z immo. A w Adaptacji na kanale 01 pokazuje wartośc 3?tzn, że mam obecnie 3 kluczyki zakodowane tak ?? Panowie pomóżcie bo znowu auto stoi i nie mam jak do pracy dojeżdzać... a najgorsze jest to, że w sobote mam jechać z rodzinką nad wakacje......jestem w kropce ... ---------- Post dopisany at 11:30 ---------- Poprzedni post napisany at 11:29 ---------- [/color]A i jak sprawdzić złącze przy puszcze immo....?? Wzrokowo jest ok ---------- Post dopisany at 11:37 ---------- Poprzedni post napisany at 11:30 ---------- Oczywiście robiłem adaptacje immo ---------- Post dopisany at 13:02 ---------- Poprzedni post napisany at 11:37 ---------- Chłopaki żyjecie!!! A może jest ktoś z opolskiego to bym podjechał z komputerem na immo off gdyż zalezy mi na czasie !!! napisałem Ci PW
jaro1768 Opublikowano 3 Lipca 2013 Opublikowano 3 Lipca 2013 Sprawdzałeś akku? Problemem może być słaby akumulator, coś wspominałeś o przyciemnionych kontrolkach i piknięciu..Ewentualnie przewody masowe słabo stykają, też posprawdzaj.
Debian27 Opublikowano 3 Lipca 2013 Autor Opublikowano 3 Lipca 2013 Aku był sprawdzany jakiś magicznym cudem i ponoć jest dobry. Aleee wczoraj Vag pokazywałem nie całe 14 V. Co do przewodów masowych to w którym miejscu ?? w puszcze immo wiem, że jest jeden GND.
grzegorzmen Opublikowano 3 Lipca 2013 Opublikowano 3 Lipca 2013 wywal immo całkiem w naszych starszych traktorkach czyszczenie pomaga na kilka miesięcy i problem wraca jak bumerang
Debian27 Opublikowano 3 Lipca 2013 Autor Opublikowano 3 Lipca 2013 Własnie chcę to zrobić i szukam kogoś z woj opolskiego żeby podjechać do niego z komputerem.
grzegorzmen Opublikowano 3 Lipca 2013 Opublikowano 3 Lipca 2013 obawiam się że samym kabelkiem i vagiem się nie da , ale w tym temacie znawca nie jestem
Debian27 Opublikowano 3 Lipca 2013 Autor Opublikowano 3 Lipca 2013 tzn ze sterownikiem silnika ---------- Post dopisany at 17:18 ---------- Poprzedni post napisany at 15:18 ---------- Panowie a pierścień to jest to kółko na około wkładu stacyjki ??
vokotibi Opublikowano 4 Lipca 2013 Opublikowano 4 Lipca 2013 raz miałem przypadek, że pucha padła i trzeba była wstawić inną. Oczywiście zaadaptować
