[B5 ANB] Jaki silnik zamiast ANB?
Witajcie, cały dzień szukam i nadal nie mam pojęcia co zrobić, znajomy wracając z Niemiec zagotował auto, wrócił na lawecie do Polski. Chciałbym je kupić i przełożyć motor ale nigdzie nie mogę znaleść silnika ANB, jaka jednostka napędowa podejdzie zamiast tego bez większych problemów, wszędzie pełno jest np. APU albo AEB ale czy wtedy wystarczy kupić goły silnik czy trzeba szukać całego z osprzętem? Jak to tam wygląda
blok taki sam byl w AEB, APU, AJL, ANB, glowice mial juz nowsze takie jak w AWT chyba, nowy typ cewek i odma polaczona przez pokrywe zaworow, reszta ta sama chyba
jak zagotowa auto? moze dol jest zdrowy a tylko gora sie ugotowala? jak tak to remontuj, wymienia prowadnice, dotra zawory, wymienia uszczelniacze i bedzie hulal
Auto stoi u znajomego mechanika, sprawdzał ciśnienie i stwierdził że bardzo słabe i że lepszym rozwiązaniem będzie poszukanie silnika niż kapitalny, od samego początku auto trochę dostało bo jeździł na przytkanym kacie + cały czas bucior = zarżnięty motor
Czyli co, da rade przełożyć głowice o ile się nadaje z ANB do jakiegokolwiek bloku np. AEB ogólnie postykać z dwóch jeden? Bo jeśli tak to który silnik najlepiej się do tego nadaje
szukaj jakiegokolwiek slupka APU lub AEB, same gole bloki i glowice podejda (od AEBa bedzie najlepsza ze wzgledu na szersze kanaly w dolocie), co nie bedzie pasic czy to pokrywa zaworow czy cokolwiek przelozysz od siebie z ANB, wszystko powinno smigac
ps. jesli kat byl przytkany to uszczelnienia turba tez mogly ostro dostac po tylku
Dzięki pioteros, na szybko wstawiłem na avatara zdjęcie autka które próbuje ratować, mam jeden silnik na oku ale musze jutro do kolesia dzwonić bo nie wiem jakie oznaczenie, mam nadzieje że coś koło APU albo AEB
Dzwoniłem dziś do kolesia, nie podał mi oznakowania silnika bo nie ma go na miejscu, już mniejsza o to że to handlarzyk typowy w każdym razie wiem więcej, silnik pochodzi od passata i z tego co się zorientowałem w paskach wkładano tylko dwa motory 1.8T ANB co by było strzałem w dziesiątkę i APU czyli mniejsze zło (dane zaczerpnięte z tabeli kodów silnika Kody silników ť Audi Klub Polska) ale na jednej aukcji gdzie oferują turbiny wypisują że pasuje do m.in. passata AEB co by się ze sobą gryzło bo w tabeli silników nie ma paska z AEB. Tak czy siak nie wiedząc co to za silnik, pocieszam się tym, że możliwości wiele nie ma ANB, może APU, kto wie może nawet AEB. Jedno jest pewne, blok i głowice już praktycznie mam
Musze Wam zapodać jakieś zdjęcia, uwierzcie mi musze zrobić wszystko żeby żeby to dalej jeździło.
---------- Post dopisany 19-06-2013 at 10:58 ---------- Poprzedni post napisany 16-06-2013 at 01:11 ----------
Witajcie, kupiłem silnik, tak troche mi się poszczęściło bo się okazało że musiałem jechać po niego aż 10 km, czasami to czego szukasz jest tuż pod nosem ale nie o tym będę nawijał. Koleś twierdził że silnik pochodzi z 1999 roku ale to by się akurat nie zgadzało bo to AEB produkowany do 1998 r. Dałem za niego 800 zł ze skrzynią biegów, silnik jest sprawny, ma przejechane 140000 km do tego turbina za 200 zł i jak to mi zagra wszystko to chyba z butów wyskocze. Autko stoi w kolejce u mechanika, czeka na przekładkę, wymianę rozrządu, filtrów i olei. Jak go odpale to napisze coś więcej. Pozdro dla wszystkich
W paskach były aeby do 99 roku tylko i wyłącznie, po 99 wsadzali apu i anb
Może w 99 parę aebow jeszcze sie zalapalo
Silnik za taka kasę to naprawdę okazja
Ale czy nie będzie problemów z instalacją elektryczną, sterownikiem biorąc pod uwagę fakt że:
Silnik 1,8T wyposażony był w dwa typy sterowników.
Do 99 roku - Motronic M3.8.2 (AEB).
Po 99 roku - Motronic ME7.5 (ANB, AWT, APU, AWM).
Nie bo mechanicznie pasują więc jeśli przelozysz sam słupek, a napinacz walkow, sonda, przeplywka itd zostaną twoje z anb to będzie wszystko działać
---------- Post dopisany at 12:47 ---------- Poprzedni post napisany at 12:47 ----------
Asory napinacze chyba są te same, bez wtyczki
A co jeśli spróbuje podpiąć cały silnik tak jak go kupiłem podmieniając tylko pokrywę zaworów i koło od rozrządu (pokrywa lekko zgięta na wysokości koła rozrządu, koło rozrządu lekko pęknięte, najprawdopodobniej passat uderzony lekko w przód
Nie pamiętam czy wiazka od anb jest taka sama, ale chyba nie bo w anb map sensor już byl i nowy typ sterownika a aeb jest goly
Czyli lipa nie ma mowy o plug&play, możesz napisać mniej więcej co trzeba przełożyć, mechanik będzie to robił ale możliwe że się skapnie dopiero jak silnik włoży i będzie musiał wyciągać go z powrotem (mam nadzieje że bardziej ogarnięty ode mnie)
Lepiej by mi się spało gdybym wiedział czy dużo z tym zabawy, wstępnie chce za przekładkę 600 zł ale jak mu przyjdzie silniki rozkładać oba to może policzyć x2
Przeloz blok z korbami wałem tlokami, można może zostać twoja bo nie wiem czy te same są, i głowice też całą możesz przełożyć prócz dekla którego weź z anb, aha kolektor ssacy zostaje z anb
Praktycznie zostaje zdjąć czape z ANB z całymi rupieciami dorzucić ssący, sonde, przepływke. A jak jest z przepustnicą której w silniku AEB który kupiłem nie ma, nie jest inaczej sterowana? Bo coś kiedyć słyszałęm że jedne elektrycznie inne mechanicznie
Przepustnica jest na linke więc i tak musialbys swoją elektroniczną wrzucić
A jaką masz przepustnice w tym anb, elektroniczną?
w anb jest na potencjometr, w AEB i AJL były mechaniczne na linkę
Mam przepustnice, mam. Będzie turbo na sprzedaż bo mam dwa a resztę z silników raczej wywale bo ANB ugotowany
Żeby przerobić z mechanicznej na elektroniczna pewnie sterownik silnika i wiązkę trzeba wymienić?
żeby wsadzić, tak, a jak już zmienisz wiązke i kompa to i reszte rzeczy typu sonda, map sensor, przepływka itd itp, jednym slowem bez sensu
A jak sprawa wygląda z powrotem paliwa, w ANB podobno go nie ma w odróżnieniu od AEB gdzie powrót jest
