scubi206 Opublikowano 18 Czerwca 2013 Opublikowano 18 Czerwca 2013 Znajomy ma A4 B6 i dziwny problem. Klima nabita, sprężarka działa. W trybie ECON wszystko jest ok, nawiew działa. Po włączeniu klimatyzacji wentylator chodzi ale z nawiewów kompletnie przestaje lecieć powietrze. VAG pokazuje błąd 735 (silnik V113) Zrobiłem nastawy podstawowe i dalej to samo. Miał ktoś taki przypadek? Co może być przyczyną?
Pan-Paluch Opublikowano 18 Czerwca 2013 Opublikowano 18 Czerwca 2013 Potencjometr padł w silniczku, trzeba przeczyścić lub wymienić.
scubi206 Opublikowano 18 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 18 Czerwca 2013 Tak własnie pomyślałem ale chciałem się upewnić Dzięki. Dziwne jest tylko to że bez klimy wszystko śmiga.
Pan-Paluch Opublikowano 18 Czerwca 2013 Opublikowano 18 Czerwca 2013 Miałem to samo, jest to silniczek po prawej stronie za schowkiem, jak nie działa to właśnie na klimie nic nie dmucha:decayed:
