Automatyczna wentylacja w Audi A4 B6/B7
wiem o co chodzi, faktycznie szkoda że to tak nie działa
autowentyl wyłącza mi się wcześniej niż jest zaprogramowany (20 min) a gaśnie chyba po 5 min :/ - wykluczamy aku jest ok
co to moze być?
  • 2 miesiące temu...
Mam solar dach i jeśli jest jakiekolwiek słońce to non stop wnętrze jest wentylowane. W zależności jak mocno świeci słońce, tak szybko się kręci wentylator.
Pytanie brzmi co dodatkowo uzyskam i co się zmieni kiedy podłączę panel menu (siedzi już w konsoli :) ) i uruchomię automatyczną wentylację, która de facto jest realizowana z solardachu.
  • 3 miesiące temu...
Edytowane przez salamon
Panowie jak odwracacie gniazdo zapalniczki ? Po odwróceniu nie ma do czego przykręcić i nie pasuje xP
może nie ten tunel.
W sensie brak właściwego uchwytu zapalniczki.
Są przecież dwie. Obracana, z tyłu za panelem nawi, i zwykła na miejscu tegoż panelu.
No dobra to jeżeli mam zapalniczke z przodu obracana a chce mieć z tyłu to muszę wymienic szufladke/uchwyt zapalniczki na inną ? Jaki jest nr. Tego uchwytu?
Mam pytanie, czy w zegarach są wypuszczone już kable, do który należny wpiąć panel MENU, czy trzeba zarabiać piny w kostkach? Jeśli tak, poda ktoś jakie tam siedzą piny?
chyba trzeba zarabiac nowe piny
Jeszcze pytanko, etka podaje mi, że powinny w kostce zegarów znajdować się piny 000 979 009 lub 000 979 009A, na allegro są dostępne identyczne tylko z numerem E na końcu, czy takie piny podejdą?
Edit: Piny będą pasować, A za numerem oznacza, pozłacane piny.
Edit2:  Mam jeszcze pytanie, po zamontowaniu tej wentylacji, jest jakieś zabezpieczenie co wyłączy nawiew w przypadku słabego akumulatora?
Edytowane przez adrian242424
000979009E - ten zamiennik podejdzie jak najbardziej
Pytanko.
mam solar dach na zegarach kolo przebiegu nie widzę ikonki wentylatora.
Jak to jest z solar dachem. gdzie się włącza opcje wierzenia?
Solar odpowiada za przewietrzenie do niczego innego nie służy prawda?
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
Godzinę temu, Bknz napisał:
Pytanko.
Z tego co czytałem przy solar dachu, wentylacja działa automatycznie, jest cały czas aktywna i nie da się jej wyłączyć. Nawiew załącza się automatycznie w zależności od natężenia światła i zasilany jest m.in z solar dachu, żeby zaprogramować sobie dana godzinę wentylowania musisz zainstalować panel menu wg. tego tematu.
adrian242424 - dzięki za info.
qrde ciekawe co wpływa na proces załączeniu wentylacji przy solarze skąd bierze info temp w pojeździe i co jaki czas się załącza.
Parze temat i sporo zabawy z wiązka, pewnie nie będę miał wtyczki pod tunelem środkowym.
Mam jeszcze pytanie jakie funkcje dodatkowe poza włączeniem wentylacja dostępne są po podłączeniu przycisku menu?
Zmiana języka menu np.
Ustawienia wyświetlania komputera, ilość km do przeglądu, ustawienie daty i zegara. To wszystko bez dotykania zegarów
Dzięki za info.
to mam jeszcze pytanko czy jest opcja by na wyświetlaczu pojawiła się aktualna prędkość, czy to tylko z v-fiz?
Tylko V-Fiz.
Co do mojego wcześniejszego pytania, jest jakieś zabezpieczenie co nie doprowadzi do rozładowania aku podczas działania auto wentylacji?
W klimatroncu w adaptacji można ustawić napięcie akumulatora poniżej którego wyłączy się wentylacja
