Lukas1 Opublikowano 23 Lipca 2008 Opublikowano 23 Lipca 2008 Niedawno się z Wami witałem na forum, teraz czas na krótkie info o mojej A4. Po pół roku intensywnych poszukiwań sztuki "szytej na miarę" i przy okazji w dobrym stanie, udało się zanabyć: A4 1.9TDi 131KM Quattro 2004 Sedan Czarny na zewnątrz, beż w środku Skórki Kapcie na lato 18" (właściciel zostawił też aluski na zimę) Pozostałe wyposażenie dość standardowe (grzania siedzeń, 2 strefy klimy, tempomat itd.. xenon jest, ale dokładka) Przy zakupie przebieg 134kkm Póki co bez wirusa (w sierpniu pewnie już zaatakuję), w pierwszej kolejności wymieniłem niezbędniki (tarcze, klocki, rozrząd itp). Kilka fotek:
Cuber Opublikowano 23 Lipca 2008 Opublikowano 23 Lipca 2008 kurde silniczek + jedynym słowem pozazdroscić pomaluj sobie dokładki w kolor nadwozia i oniż troszeczke zawieche
Flyer Opublikowano 24 Lipca 2008 Opublikowano 24 Lipca 2008 Zrob cos z ta kierownica, bo wyglada nieco komicznie
Wąski Opublikowano 24 Lipca 2008 Opublikowano 24 Lipca 2008 Bardzo ladna jakie planujesz zmiany kierownica :gwizdanie:
elmek Opublikowano 24 Lipca 2008 Opublikowano 24 Lipca 2008 Kiera do wymiany. Reszta Zwłaszcza motor. Import z Włoch?
Lukas1 Opublikowano 24 Lipca 2008 Autor Opublikowano 24 Lipca 2008 Kiera też mnie razi... coś się z tym zrobi, ale to po wirusie i weselichu (też mi przyszło do głowy...) Import z Belgii. Chromy dokładane przez pierwszego właściciela.
Lukas1 Opublikowano 25 Lipca 2008 Autor Opublikowano 25 Lipca 2008 przyjrzałem się i na tych zdjęciach jakoś to dziwnie wyszło. Ogólnie są to "normalne" chromy (nie są pogięte, jak na fotach), ale faktycznie nie takie, jak idą fabrycznie - w samym rogu z tyłu składają się z dwóch części, a w oryginale z jednej.
proton2 Opublikowano 25 Lipca 2008 Opublikowano 25 Lipca 2008 Autko śliczne . Razi trochę brak ori radia no i ta kierownica :gwizdanie: Zastanawia mnie jeszcze ta świecąca żółta kontrolka pompy. Tak ma byc ? U mnie wszystkie gasną poza kontrolką ładowania akumulatora.
AndyN Opublikowano 25 Lipca 2008 Opublikowano 25 Lipca 2008 Zastanawia mnie jeszcze ta świecąca żółta kontrolka pompy. Tak ma byc ? U mnie wszystkie gasną poza kontrolką ładowania akumulatora. Zwróć uwagę, że silnik był wyłączony a auto było na biegu
proton2 Opublikowano 25 Lipca 2008 Opublikowano 25 Lipca 2008 Zastanawia mnie jeszcze ta świecąca żółta kontrolka pompy. Tak ma byc ? U mnie wszystkie gasną poza kontrolką ładowania akumulatora. Zwróć uwagę, że silnik był wyłączony a auto było na biegu AndyN nie jest ze mną aż tak źle żebym nie zauważył, że silnik jest wyłączony :> . Jak napisałem, u mnie po przekręceniu kluczyka zostaje tylko kontrolka akumulatora i stąd moje wątpliwości.
rutkap Opublikowano 26 Lipca 2008 Opublikowano 26 Lipca 2008 Ładne autko, przydałoby się tylko oryginalne radyjko. BTW: U mnie palą się tak samo kontrolki jak u Lukas1 przy przekręceniu tylko stacyjki bez włączania silnika.
proton2 Opublikowano 27 Lipca 2008 Opublikowano 27 Lipca 2008 BTW: U mnie palą się tak samo kontrolki jak u Lukas1 przy przekręceniu tylko stacyjki bez włączania silnika. Czyli wygląda na to, że u mnie jest coś nie tak, bądź w moim roczniku jest inaczej, albo w 1,9 jest inaczej niż w 2,5 V6
krajek_007 Opublikowano 27 Lipca 2008 Opublikowano 27 Lipca 2008 BTW: U mnie palą się tak samo kontrolki jak u Lukas1 przy przekręceniu tylko stacyjki bez włączania silnika. Czyli wygląda na to, że u mnie jest coś nie tak, bądź w moim roczniku jest inaczej, albo w 1,9 jest inaczej niż w 2,5 V6 nie pamiętam jak to jest w mojej A4, bo dawno nie używałem, ale w seicento mam tak samo że się pali kontrolka pompy póki nie włącze potwora 1.1 drzemiącego pod maską :gwizdanie:
Lukas1 Opublikowano 28 Lipca 2008 Autor Opublikowano 28 Lipca 2008 Byłem dzisiaj u Andrzeja i poleciał program na 165kucy. Niestety muszę podziałać przy turbinie (spężyna za lekko chodzi, grucha coś nie do końca dobrze wygląda) - przez to trochę szaleje ciśnienie (miejscami waliło pod 3 bary). Narazie ograniczyliśmy programem i póki co wszystko działa... Po 15tym kontynuacja prac w tym temacie.
