Rubens 0 Opublikowano 22 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2013 Panowie mam problem z Q7 mianowicie klima nie bangala ,natomiast nawiew daje jak wariat. Czy to może być objaw braku czynnika chłodniczego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicker 0 Opublikowano 22 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2013 Jeśli niem czynnika to klima się nie załączy (nie będzie chłodziła), jeśli jest go mało będzie słabo chłodziła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 22 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2013 Co na VAGu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rubens 0 Opublikowano 22 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2013 Vag-a nie posiadam jest tak że dmucha w całym zakresie od low do max-a ale dmucha tylko zwykły nadmuch.Kilka dni wcześniej pod autem po jezdzie było jezioro z układu, dziś po 30 min. nie kapnęło nic.Dodatkowo nadmienię ,że 4 dni temu auto było po pełnym przeglądzie serwisowym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rukhsana 0 Opublikowano 20 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 Na kompie pokazuje mi minusową temperaturę dziś np -21 rośnie i maleje normalnie.Czujnik mam sprawny przekładałem z innej b6 na kompie zero błędów> Co to może być??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
