ozzy1991 Opublikowano 26 Czerwca 2013 Opublikowano 26 Czerwca 2013 Witam na początku przedstawię wam sytuację tak więc odstawiłem samochód na warsztat gdzie miał być wymieniony rozrząd po kilku dniach odbieram zadowolony że wszystko szybko i sprawnie jednak to było by zbyt pięknie. Po przejechaniu około 50 km zaczęło coś stukać w silniku tak więc telefon do mechanika gdzie był robiony samochód i z powrotem na warsztat po jednym dniu samochód do odbioru i 150 PLN mniej w portfelu ( co najlepsze mechanik nie powiedział co było zepsute ) po odebraniu znowu 50km i to samo tak więc sytuacja się powtarza znowu do mechanika. dopiero po 2 dniach powiedział że rzekomo sama się wykręca szpilka od napinacza paska i tu moje pytanie czy to jest możliwe, że ta szpilka się sama wykręciła czy też przy wymianie rozrządu jej nie dokręcił a teraz chce zrobić ze mnie głupka żeby wina nie była po jego stronie i ponownie skasować pieniądze ?? pozdrawiam
blbina Opublikowano 26 Czerwca 2013 Opublikowano 26 Czerwca 2013 Dwa dni temu miałem to samo tzn.podczas ustawiania rozrządu dokręcałem właśnie napinacz paska i podczas dokręcania okazało się ze coś za lekko idzie .Spróbowałem jeszcze dokręcić i okazało się ze pościł gwint w głowicy.Ale poszukałem po ETCE i znalazłem taka szpilkę napinacza N90905502 - M10xM8x73 (stara szpilka ma wymiar M8xM8x73) nagwintowałem w głowicy na M10 i wszystko hula.Radził bym Ci nie jeździć i jak najszybciej to poprawić jeżeli twój mechanik tego już nie poprawił a najlepiej spytać co Ci poprawiał.
ozzy1991 Opublikowano 26 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 26 Czerwca 2013 Samochód już chyba 4 dzień stoi u "mechanika" w moim to nagwintował wkręcił gwint na klej i dopiero tą szpilkę i jutro mam do odbioru. Z tym że zastanawiam się czy płacić za to bo to chyba oni spier.... a nie samo się tak zrobiło jak to było u Ciebie ? To tak o lekko można zepsuć czy to poprostu tak mają te typy ??
Wihajster Opublikowano 26 Czerwca 2013 Opublikowano 26 Czerwca 2013 tak to jest jak sie nie używa klucza dynamometrycznego
blbina Opublikowano 26 Czerwca 2013 Opublikowano 26 Czerwca 2013 Ten gwint w głowicy to jest drobnozwojowy 8x1 tak ze trochę za mocno dociągniesz i po ptakach (chociaż ja robiłem jak w instrukcji 20Nm + 45°).A druga sprawa jak ja zamawiałem ta szpilkę w ASO to mieli ich ponad dwadzieścia na magazynie tzn. musi coś być na rzeczy z tymi szpilkami.
ozzy1991 Opublikowano 26 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 26 Czerwca 2013 nie wiem czy używał koleś czy nie. ale zapytam go ile ustawił na kluczu przy dokręcaniu. Skoro tyle mieli na stanie to widocznie jest duży zbyt. Zobaczy co mi jeszcze jutro koleś powie.
SotoM Opublikowano 27 Czerwca 2013 Opublikowano 27 Czerwca 2013 to jest standardem uwierzcie...osobiscie u siebie to mialem. ta szpilka na M10 pochodzi z silnika 2.0 na CR. takze kreciłem na 20Nm+45stp i takze poczułem ze za miekko mi cos idzie... takze to nie wina mechaników tak poprostu jest... kolega który pracował w ASo mowł mi ze jak robili rozrzady to odrazu do kompletu wrzucali ta szpilkę bo nie było silnika w którym by sie to nie stało...
