Regeneracja zacisku
Witam,
Czy taki o to zestaw pozwoli na pełną regenerację zacisku tylnego? REPERATURKA + TŁOCZEK AUDI 80 100 200 A4 A6 TT TYŁ (3309425363) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Teraz jak wygląda sytuacja z tłoczkiem?Pozwala on na taką samą funkcjonalność jak ori ??Tzn chodzi mi o to że on się powinien wkręcać a nie wciskać jak przód...
wykorzystasz wszystko poza małym oringiem który jest za cienki i bedzie ciekło
Dzięki za odpowiedź.. U mnie w sklepie są 2 zestawy jakieś i jeden kosztuje 12 a drugi 24... Różnią się ilością elementów i niby oba pasują.. Który wybrać??
  • 4 lata później...
Podepnę się do tematu. Zakupiłem nowe tłoczki autofren D02559 (fi57) i do tego zestaw uszczelek ATE 11.0441-5704.2 które niby pasują do tłoczka fi57. A jednak coś mi się wydaje, że uszczelka (o-ring) jest chyba za duża. Czy taki luza być czy jednak źle dobrałem zestaw uszczelek do tłoczka? Za to ta druga uszczelka (harmonijka) pasuje idealnie,która była w zestawie . Nawet w Instrukcji od ATE jest rysunek techniczny z wymiarami a jednak uszczelka ma duży luz.
jest ok
W takim razie rozbieram zaciski. Dzięki za odpowiedź Dev
