?ukaj Opublikowano 28 Czerwca 2013 Opublikowano 28 Czerwca 2013 Cześć ostatnio zakupiłem Vag-a i zrobiłem diagnostykę w swojej niuni. Jako że jestem "Nowy" więc nie wiem co muszę naprawić bądź wymienić więc proszę pomoc w rozpisaniu przyczyn bądź jak mam naprawić błąd. 18010Napięcie zasilania sterownika silnika 30 za niskie brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY 561Dopasowanie(ustalenie)składu mieszanki nie osiągnięta wartość adaptacji - dodawanie 16705Czujnik obrotów silnika - zakres/możliwości brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY 17978Moduł sterujący zablokowany brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY Z góry dziękuję za pomoc
german81 Opublikowano 28 Czerwca 2013 Opublikowano 28 Czerwca 2013 skasu błedy i zrób logi z bloku 2 7 13 dynamicznie .
?ukaj Opublikowano 30 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 30 Czerwca 2013 Dobra najpierw gdzieś znajdę jak się robi logi bo jak wyżej napisałem jestem nowy w temacie Wstawię wyniki jak tylko to będzie możliwe ---------- Post dopisany 30-06-2013 at 11:41 ---------- Poprzedni post napisany 29-06-2013 at 11:53 ---------- Saturday,29,June,2013,15:19:46 8D0 907 557 C ,,1.8L R4/5V MOTR HS D08, ,Group A:,'003,,,,Group B:,'007,,,,Group C:,'013 ,,Engine,Air,Throttle,Ignition,,Lambda,Voltage,Duty Cycle,(no units),,Knock Reg.,Knock Reg.,Knock Reg.,Knock Reg. ,TIME,Speed,Mass Flow,Angle,Timing,TIME,,,,,TIME,,,, MARKER,STAMP, /min, V,°C,°C,STAMP,%, V, %,,STAMP,°,°,°,° ,0.77,1840,13.260,90.0,19.5,0.26,0.0,0.820,99.6,1.00,0.52,3.7,3.7,5.2,6.7 ,1.55,2040,13.328,90.0,19.5,1.04,0.0,0.790,99.6,1.00,1.30,3.7,6.7,6.0,6.7 ,2.33,2240,13.328,88.5,19.5,1.81,0.0,0.870,99.6,1.00,2.07,3.0,6.0,5.2,5.2 ,3.08,2400,13.260,88.5,19.5,2.58,0.0,0.875,99.6,1.00,2.82,2.2,6.0,5.2,5.2 ,3.84,2600,13.260,88.5,19.5,3.32,0.0,0.880,99.6,1.00,3.58,8.2,6.0,8.2,8.2 ,4.60,2800,13.260,88.5,19.5,4.09,0.0,0.885,99.6,1.00,4.34,5.2,3.0,5.2,5.2 ,5.34,3000,13.260,88.5,19.5,4.84,0.0,0.890,99.6,1.00,5.09,6.7,3.0,6.7,6.0 ,6.11,3200,13.260,88.5,19.5,5.59,0.0,0.880,99.6,1.00,5.84,6.7,6.0,6.7,6.0 ,6.86,3360,13.328,88.5,19.5,6.36,0.0,0.880,99.6,1.00,6.61,6.7,6.0,6.0,5.2 ,7.62,3560,13.260,88.5,19.5,7.11,0.0,0.900,99.6,1.00,7.37,6.0,5.2,6.0,5.2 ,8.37,3760,13.260,88.5,19.5,7.86,0.0,0.890,99.6,1.00,8.11,3.7,3.0,3.7,3.0 ,9.13,3960,13.260,88.5,19.5,8.63,0.0,0.880,99.6,1.00,8.88,3.0,2.2,6.7,2.2 ,9.89,4120,13.260,88.5,19.5,9.38,0.0,0.890,99.6,1.00,9.63,3.0,2.2,6.7,2.2 ,10.66,4320,13.260,88.5,19.5,10.15,0.0,0.895,99.6,1.00,10.41,2.2,1.5,6.0,0.7 ,11.43,4480,13.192,88.5,19.5,10.91,0.0,0.875,99.6,1.00,11.16,2.2,1.5,6.0,0.7 ,12.22,4680,13.192,88.5,19.5,11.69,0.0,0.875,99.6,1.00,11.96,1.5,1.5,5.2,0.7 ,13.00,4840,13.260,88.5,19.5,12.47,0.0,0.875,99.6,1.00,12.74,1.5,0.7,5.2,0.7 ,13.78,5000,13.260,88.5,19.5,13.25,0.0,0.880,99.6,1.00,13.52,1.5,0.7,5.2,0.7 ,14.56,5120,13.260,88.5,19.5,14.03,0.0,0.885,99.6,1.00,14.30,0.0,0.0,3.7,0.0 ,15.34,5280,13.260,88.5,19.5,14.81,0.0,0.880,99.6,1.00,15.08,0.0,0.0,1.5,0.0 ,16.12,5400,13.260,88.5,19.5,15.59,0.0,0.885,99.6,1.00,15.86,0.0,0.0,0.0,0.0 ,16.90,5560,13.260,88.5,19.5,16.37,0.0,0.885,99.6,1.00,16.64,0.0,0.0,0.0,0.0 ,17.68,5680,13.260,88.5,19.5,17.15,0.0,0.885,99.6,1.00,17.42,0.0,0.0,0.0,0.0 ,18.43,5800,13.260,88.5,19.5,17.92,0.0,0.885,99.6,1.00,18.18,0.0,0.0,0.0,0.0 ,19.19,5920,13.260,88.5,19.5,18.69,0.0,0.895,99.6,1.00,18.94,0.0,0.0,0.0,0.0 ,19.93,6040,13.056,88.5,19.5,19.45,0.0,0.895,99.6,1.00,19.68,0.0,0.0,0.0,0.0 ,20.69,6160,13.192,88.5,19.5,20.18,0.0,0.895,99.6,1.00,20.43,0.0,0.0,0.0,0.0 ,21.44,6240,12.988,88.5,19.5,20.93,0.0,0.900,99.6,1.00,21.19,0.0,0.0,0.0,0.0 ,22.19,6320,13.260,88.5,19.5,21.69,0.0,0.905,99.6,1.00,21.94,0.0,0.0,0.0,0.0 ,22.94,6400,13.260,88.5,19.5,22.44,0.0,0.910,99.6,1.00,22.69,0.0,0.0,0.0,0.0 ,23.69,6480,13.260,88.5,19.5,23.19,0.0,0.910,99.6,1.00,23.44,0.0,0.0,0.0,0.0 ,24.45,6560,13.260,88.5,19.5,23.95,0.0,0.915,99.6,1.00,24.20,0.0,0.0,0.0,0.0 ,25.22,6600,13.328,88.5,19.5,24.70,0.0,0.915,99.6,1.00,24.95,0.0,0.0,0.0,0.0 ,26.00,6640,13.260,88.5,19.5,25.47,0.0,0.920,99.6,1.00,25.74,0.0,0.0,0.0,0.0 ,26.78,6680,13.260,88.5,19.5,26.26,0.0,0.925,99.6,1.00,26.51,0.0,0.0,0.0,0.0 ,27.56,6760,13.396,88.5,19.5,27.04,0.0,0.925,99.6,1.00,27.29,0.0,0.0,0.0,0.0 ,28.34,6720,13.328,88.5,19.5,27.82,0.0,0.925,99.6,1.00,28.07,0.0,0.0,0.0,0.0
german81 Opublikowano 30 Czerwca 2013 Opublikowano 30 Czerwca 2013 logi wrzyc na ta strone bo narazie mozna dostac oczo plasu VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
?ukaj Opublikowano 30 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 30 Czerwca 2013 aha dobra sorka nie wiedziałem xd już sie wrzuca ; VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM ---------- Post dopisany at 14:32 ---------- Poprzedni post napisany at 14:15 ---------- Aha jeszcze jedno popełniłem błąd zamiast 002 zmierzyłem 003 007 i 013 są dobrze musze koniecznie zmierzyć też 002 czy wg. tych logów da się już coś wywnioskować ;> ?
german81 Opublikowano 30 Czerwca 2013 Opublikowano 30 Czerwca 2013 zrób jeszcze logi z bloku 2 . kiedy wymieniałes swiece ?
?ukaj Opublikowano 30 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 30 Czerwca 2013 Dobrze wrzucę je jutro . Samochód jest nie dawno kupiony więc przypuszczam że dość dawno były wymieniane , ( a na logach coś pokazało że już pora na wymianę ;>? ) Mógłby ktoś napisać czy sonda Lambda jest do wymiany bo nie pokazuje ona żadnych wartości więc przypuszczam że jest ona niesprawna . Jutro będę kupował inne rzeczy i kupił bym od razu lambdę ale nie chce robić tego na darmo .
german81 Opublikowano 30 Czerwca 2013 Opublikowano 30 Czerwca 2013 sonde zostaw w spokoju bo nic jej nie dolega . wymien swiece na BKUR6ET-10 ngk i po wymianie z loguj bloki 2 13 .
?ukaj Opublikowano 1 Lipca 2013 Autor Opublikowano 1 Lipca 2013 OK. Jutro kupie swiece i wkleje logi . thx ---------- Post dopisany 01-07-2013 at 19:51 ---------- Poprzedni post napisany 30-06-2013 at 19:44 ---------- Dobra zrobiłem logi kodu 002 : przed zmianą świec : VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM I po zmianie świec też 002 : VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Dodam że wykonywałem logi na 3 biegu od około 1.5 tys. obrotów aż do odcięcia
german81 Opublikowano 1 Lipca 2013 Opublikowano 1 Lipca 2013 sprawdz czy odma jest szczelna jesli tak to przepływka do wymiany bo za mało pokazuje .
?ukaj Opublikowano 1 Lipca 2013 Autor Opublikowano 1 Lipca 2013 a jak sprawdzić odmę ? nie wiem czy to istotne ale przy wymianie świec zauważyłem że dostał się do nich olej ale myślę że wymiana uszczelki pod głowicą wystarczy
MATIUS Opublikowano 1 Lipca 2013 Opublikowano 1 Lipca 2013 jeżeli masz olej w świecach to może uszczleka pod pokrywą zaworów puszcza
?ukaj Opublikowano 1 Lipca 2013 Autor Opublikowano 1 Lipca 2013 W sprawie tej odmy... Czy jeżeli odpiąłem czujnik od przepływki na uruchomionym silniku i w momencie odpięcia silnik leciuteńko zwolnił na 1 sekunde potem wróciło wszystko do normy , to znaczy że przepływka jest dobra czy uszkodzona ? . A odmy nie sprawdzę bo nie wiem jak
